Kia
( Kia Clarus ) Gaśnie na niskich obrotach.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
ArielAriel
Posiadane auto: Kia Clarus 2000r 1.8 ben
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 22:44
Witam, otóż zmagam się od nie dawna z pewnym problemem. Gdyż odpalam auto(odpala zawsze za pierwszym razem) i jadę z czasem gdy podjeżdżam pod np. skrzyżowanie i wrzucam na luz samochód spada z obrotów poniżej 1tys i falują obroty i auto gaśnie chyba że zdążę przy gazować i zostaje przy 1tys lub chwilę faluje i wraca na 1tys obrotów i jak ta usterka występuje to szarpie jak zmieniam bieg i wcisnę gaz lub puszczę. Parę dni jeździłem i auto ładnie pracowało i takie szarpania nie występowały ogólnie zaczął gasnąć dzisiaj potym jak nawiew na szyby włączyłem.
Dodam jeszcze że dzisiaj jakoś pojąłem że gdy wiem że auto będzie mi gasnąć to również pojawiają się też problemy z szarpaniem przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu. Czy to mogą być świece?
Więc pomyślałem że silniczek krokowy jest winny ( poprzedni właściciel uprzedzał że auto może przygasać i należy przeczyścić silnik krokowy lecz na widoczniej wprowadził mnie w błąd ) ale po przeczyszczeniu auto bez pomocy gazu odpalić nie chciało znaczy odpalał za pierwszym ale na mniej więcej 200/300 obrotów i gasł jak i również przy pomocy gazu odpalałem i przy gazowałem do 2tys i jak puściłem gaz to obroty do 0 a jak przygazowalem do 4tys mniej więcej i puściłem gaz to obroty zatrzymywały się przy 1tys lecz po dłuższej jeździe auto znowu zaczęło gasnąć. Po jakimś czasie odpalał normalnie i raz gasł a raz nie. Udałem się do mechanika ( nie powiedziałem im o szarpaniu...) grzebali czyścili 2 godziny ale nie mogli znaleźć przyczyny i wysłali mnie pod komputer bo przypuszczali że czujnik położenia walu jest uszkodzony lecz po podłączeniu nie wykryło nic z czujnikiem tylko z krokowym że był odłączony i podłączony, również błąd z immo ale to raczej że komputer podczepiony był właśnie i jeszcze jakiś malo istotny błąd.
Pozdrawiam i przepraszam za rozpisanie się.
KIA CLARUS 2000R 1.8benzyna polift.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaPicanto
5 990
214 564 km
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaCee'd
11 400
213 267 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
