Kia
( Kia Ceed ) Regulator temperatury nawiewu mieszanego powietrza zim/ciepl
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
andros83
Posiadane auto: kia ceed 1.6crdi 90km 2008r.chathback
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 22:05
Witam bardzo serdecznie.Jestem posiadaczem kia ceed 1.6crdi 90km z roku 2007.Mam problem od paru dni z temperaturą nawiewu powietrza ciepło/zimno.Chodzi oto że cały czas dmucha mi letnie powietrze niezaleznie od ustawienia temperatury.Mam climatronic i nawet na climatronicu też jest to samo i nawet jak włącze klimatyzacje to też to samo.Podejrzewam że ten silniczek od regulacji temperatury sie przyciął i klapki zostały w położeniu troche zimna i ciepła.Mam prośbę czy ktoś mi pomoże jak się dostać do tego silniczka zmiany temperatury krok po kroku co rozebrać lub jakieś foto?gdzie się on znajduje w którym miejscu bo ida zimniejsze dni i będzie cięzko dogrzac auto w środku.Bardzo prosze o poradę,poniewaz jestem zielony w tych sprawach?pozdrawiam
andros83
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 10:37
Re: Regulator temperatury nawiewu mieszanego powietrza zim/ciepl
pomoze ktos?
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 14:42
Witaj nie dawno miałam ten sam problem ze swoja vengą ,trochę poszperałam może to pomoże http://www.kia-bg.com/docs/ceed/ED_AIRCON.pdf problemem był siłownik nawiewu ciepłego powietrza.Serwis kia za diagnoże chciał 500zł mechanik za diagnozę i naprawę nie licząc części wziął 50 zł.Może jeszcze to pomoże https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAEahUKEwjD4uuIl-XIAhXLBSwKHTm6Bzo&url=http%3A%2F%2Fforum.mojaceed.pl%2Fviewtopic.php%3Ff%3D36%26t%3D7103&usg=AFQjCNHaTG0aglxsjsA_2-0AN2mz5iHD7A .Pozdrawiam Very Happy
andros83
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 16:13
dziekuje za podpowiedz.moze ktos jeszcze podpowie jak sie samemu do tego zabrac.moze ktos robil w swoim ceedzie cos takiego
małgosia74
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 18:56
W drugim linku jest opis jak to robili dostano się przez schowek przeczytaj dokładnie
andros83
Wysłany: Sro 28 Paź 2015, 19:57
dzieki.bede probowal przez schowek.tylko mnie zastanawia bo tam w linku gosciowi chodzilo o nadmuch na nogi i to prawda ze od strony schowka ale mi chodzi o sam regulator temperatury czy jest po tej samej stronie zeby niepotrzebnie rozbierac tam gdzie go niema
małgosia74
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 05:24
U mnie nikt się nie chciał podjąć tego mówiąc że to masę pracy,tylko jeden chłopak się zdecydował podpiął kompa od razu wyszło uszkodzenie aktuatora temperatury zdjął kilka paneli pod kierownicą i z boku na wysokości łydki są serwa zajęło mu to 15 min może nawet nie więc i u ciebie musi być jakiś myk by do tego się dostać.Daj znać jak poszło powodzenia przy naprawie bo zima idzie Very Happy .
andros83
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 07:43
dzieki.bede probowal w sobote tylko musze sie uzbroic w cierpliwosc.pozdrawiam
andros83
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 18:05
moze ktos jeszcze moze mi pomoc.prosze o porade jak mial ktos identyczna przygode z brakiem ustawienia temperatury.pozdrawiam
andros83
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 18:10
[youtube:dfecea8581]dodam jeszcze ze jak zrobilem test klimatyzacji to wyszedl blad 20 i niewiem czy to przez to ze mam zepsuty ten silniczek od temperatury czy to cos innego.prosze o podpowiedz.pozdrawiam[/youtube:dfecea8581]
małgosia74
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 20:01
Oj co do kodu błędów to nie wiem może ktoś inny z forumowiczów pomoże ewentualnie gdzieś poszukaj w necie,ale jak wymontujesz serwo nie odpinaj go od kabli i zobacz czy działa po prostu regulując temperaturę.
andros83
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 21:40
dziekuje za odpowiedz.jak cos zrobie to dam znac
andros83
Wysłany: Pią 06 Lis 2015, 21:58
witam.dziekuje wszystkim forumowicza za pomoc.udalo sie.dostalem sie przez schowek pasarzera i po lewej stronie byl regulator temperatury.zamowilem za 180zl i 0.5godz roboty.pozdrawiam
małgosia74
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 11:39
Witaj dobrze ze udało się bezproblemowo naprawić szkoda tylko ze do mnie regulator był prawie dwu krotnie droższy ale nie znalazłam zamiennika .Pozdrawiam
andros83
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 21:40
wiesz co znalazlem fajny sklep z czesciami do kia pod adresem www.sklep-kia.pl i z tad zamowilem przez internet.polecam.pozdrawiam
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaSportage
25 500
197 000 km
KiaSportage
119 800
2023r.
20 000 km
KiaSportage
23 900
163 287 km
KiaSoul
43 900
63 000 km
KiaCee'd
59 900
96 000 km
