Kia
( Kia Venga ) zaświeca się kontrolka ESP
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
rae86
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNY ŚLĄSK
Posiadane auto: kia venga 1.6
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 15:51
Witam Was! Mam problem w KIA Venga 1.6 (benzyna). Podczas mocniejszego naciśnięcia pedału hamulca zaświeca się kontrolka esp i można ją tylko wyłączyć gasząc auto, ale za każdym razem sytuacja się powtarza. Nie dzieje się to przy lekkim używaniu hamulca. Miał ktoś z Was może podobny problem?
pozdrawiam
Radek
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 20:54
Kontrolka esp
Witaj najlepiej było by podłączyć auto do kompa i dowiedzieć się co się dzieje,możliwe że jeden z czujników przy kołach szwankuje może wystarczy zwykłe wyczyszczenie ich.
rege86
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: uno 1.0 fire 99 rok
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 11:08
Re: ( Kia Venga ) zaświeca się kontrolka ESP
najgorsze jest to że te czujniki są tak zabudowane że nie ma do nich dostępu po ściągnięciu koła... dodatkowa informacja ode mnie - dzisiaj podczas jazdy i skręceniu w prawo (zakręt 90 stopni) też się zaświeciła lampka esp. najśmieszniejsze jest to, że jak kręcę kierownicą nie jadąc to lampka się nie zapala... ehhhh
małgosia74
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 14:55
Kontrolka esp
Co do układu ESP upewni się czy masz sprawny akumulator kiedy on nie domaga mogą pojawić się problemy z układem esp przy rozładowaniu lub kiedy są nagłe spadki napięcia czy klemy są czyste itp.Jak to będzie pewne to wykasuj błędy z kompa,ustaw koła prosto odłącz akumulator na jakieś 10min {odłączamy najpierw klemę minusową } Very Happy po ponownym podłączeniu uruchom silnik powinna się świecić kontrolka esp skręć kołami max w lewo potem max w prawo wyprostuj wyłącz silnik i zapłon całkowicie,uruchom ponownie wszystko powinno zgasnąć ,po tym zabiegu układ powinien być zresetowany.Napisz jakie efekty osiągnąłeś pozdrawiam
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
rae86
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 21:06
...kolejną usterką, która się pojawiła jest brak świateł stop... obie awarie zostały naprawione poprzez wymianę czujnika pedała hamulca Wink wszystko już działa jak powinno i nic się nie zaświeca Smile aż miło Very Happy
małgosia74 dziękuję, że chciałaś pomóc i na pewno Twoje rady przydadzą się na przyszłość Smile
pozdrawiam!
małgosia74
Wysłany: Czw 19 Lis 2015, 15:04
Kontrolka esp
Nie ma sprawy po to jest forum sama się czegoś dowiedziałam ,nigdy bym nie wpadła że uszkodzony czujnik świateł stop może dawać problem z esp.Pozdrawiam
tymon_s
Posiadane auto: Kia Venga
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 14:09
Re: Kontrolka esp
W moim przypadku świeciła się kontrolka ESP oraz nie działały światła stopu. Problemem okazał się czujnik świateł stopu, zlokalizowany nad pedałem stopu, który wymontowałem, rozebrałem na części pierwsze oraz przeczyściłem styki. Po takim zabiegu wszystko wróciło do normy.
Zwracam uwagę na konieczność prawidłowego montażu czujnika, jak na zdjęciu poniżej.
http://images76.fotosik.pl/249/4dd5d3ede5f924d6.png
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
KiaXCeed
97 900
54 000 km
KiaRio
20 990
231 000 km
KiaXCeed
99 900
4 000 km
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaRio
26 900
177 000 km
