Kia
( Kia Carens ) Carens II CRDi - regeneracja skrzyni manualnej (łożyska)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Manuale
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 22:08
Witam serdecznie,
Skrzynia biegów w Carens II CRDi nie cieszy sie zbyt dobra opinia - w moim przypadku przejechala 122tys mil (prawie 200tys km) i dalej działa ale na piatym biegu dochodza z niej przy obciazeniu takie jakby odgłosy metalicznego grzechotania - i nie, to nie jest to sprzeglo Smile - ten temat juz przerobilem i dzwiek takze calkiem inny Smile
Obstawiam na zużyte łożyska w skrzyni - te na dyferencjale maja juz luz wyczuwalny reka przy poruszaniu przegubem wewnetrznym, a reszta? Okaże się po rozebraniu skrzyni, który planuje na najblizszy piatek.
Łożysk jest 6
Dwa na dyferencjale, i po dwa na kazdy walek w skrzyni - moze lepiej pokaze na rysunku ponizej
Ponizej zdjecia zestawu naprawczego, który składa się z 6-ciu łożysk, 2x uszczelniacz połosi oraz uszczelniacz walka sprzegłowego
Na dzisiaj to tyle Smile wiecej zdjec wrzuce jak wybebesze skrzynie i zobacze co w niej "swiszczy" bo moze sie okazac ze wcale nie potrzeba wszystkich lozysk wymieniac (podejrzewam łożysko na koncu górnego wałka, najblizsze piątemu biegowi - ale okaże się wkrótce)
C.D.N.
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 20:26
Re: ( Kia Carens ) Carens II CRDi - regeneracja skrzyni manualnej (łożyska)
No i ciag dalszy nastapil Smile
Moge napisac ze wszystkie lozyska stozkowe byly zuzyte i mialy wyczuwalne luzy. Bylo rowniez widac juz slady na biezniach lozysk oraz samych lozyskach - przejechaly jakby nie patrzec ponad 200 tys km, pewno by jeszcze troche pojezdzily ale tak jak pisalem wczesniej dokuczaly mi dziwne metaliczne dzwieki przy jezdzie na autostradzie wiec nie chcialem ryzykowac dalszego uzywania skrzyni w takim stanie. Na magnesie wewnatrz skrzyni zebrala sie tez nie mala ilosc opilkow.
Lozyska przedstawione powyzej sa jak najbardziej trafnie dobrane z jednym wyjatkiem - Lozysko NSK jest wezsze niz orginalne zamontowane w skrzyni (srednica wewnetrzna i zewnetrza sie zgadzaja tylko grubosc lozyska nie pasi) - mozna je zalozyc ale trzeba by najlepiej dotoczyc jakis dystans - w moim przypadku lozysko glowne nie mialo najmniejszego luzu i nie bylo sladow zuzycia wiec nie zostalo wymienione (jako jedyne)
Ponizej krotka relacja z demontarzu:
Odkrecamy czujniki, impulsator przedkosci oraz dzwigienki wybierakow biegow, demontujemy pokrywe na ktorej znajduje sie wlew oleju i wykrecamy kolo zebate biegu wstecznego - po tym pozostanie nam odkrecenie kilkunastu srob i rozpolowienie skrzyni
Po siagnieciu obudowy ukazuja sie nam walki, wybieraki i dyferencjal ze zuzytymi lozyskami stozkowymi - dalsze kroki demontarzu na zdjeciu ponizej
Teraz nastepuje juz etap w ktorym musimy uzyc sciagacza do zdemontowania lozysk z walkow
Oraz dyferencjalu
Demontujemy zuzyte bieznie lozysk oraz uszczelniacze
i po oczyszczeniu obudowy instalujemy nowe bieznie lozysk stozkowych w obu obudowach
Teraz trzeba wprasowac lub delikatnie wbic nowe lozyska na walki oraz dyferencjal i po przymiarkach, oczyszczeniu starego silikonu mozemy przystapic do skladania wszystkiego spowrotem Smile
Skrzynia jest raczej prosta konstrukcja - kilka porad z tego szybkiego poradnika napewno by sie mi przydalo Wink
Wielkie podziekowania dla Zbyszka ze Slough, ktory zdemontowal skrzynie i cierpliwie dzialal w temacie wymiany lozysk az Carens poznym popoludniem odpalil i moglem pojechac o wlasnych silach do domu Very Happy
Moge napisac ze dziwne dzwieki przy jezdzie na piatym biegu ustapily i teraz Carens polyka mile autostradowe bez obaw kierowcy o to "co w tej skrzyni piszczy" Smile
Moze komus sie przyda, a na pytania w tym temacie postaram sie odpowiedziec Smile
Pzdr
pawlo89m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Carens II 2.0 CRDI 2005
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 14:22
Świetna robota kolego. Mam jeszcze takie pytanie. Skąd kolega bierze te rysunki techniczne? Bardzo by mi się przydały.
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 23:59
rysunki techniczne sa z programu Microcat Kia - takiego uzywaja w aso
chomik i wojek google napewno pomoga koledze w tym temacie Wink
A odnosnie skrzyni chcialbym jeszcze nadmienic, ze ustapily charakterystyczne wibracje przy przyspieszaniu w przedziale obrotow 1500-2000, podejrzewalem przegub wewnetrzny ale jednak wychodzi na to ze przeguby sa ok czyli winne byly lozyska na dyferencjale, bo teraz wszystko ladnie dziala Smile
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Manuale
KiaCee'd
54 390
111 710 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaSoul
43 900
63 000 km
