Dołączył: 30 Lis 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn Posiadane auto: KIA SPORTAGE
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 21:39
błąd 34 oraz 56
Pokazuje mi błąd 34 oraz 56 w kia sportage 2.0 128 km 95r. Czytając posty na forach już nie wiem o co chodzi z tymi błędami. Czy może ktoś mi doradzić podpowiedzieć. Nadmienię że mam problem z uruchomieniem jak jest zimny, tzn. muszę uruchomić bez jakiegokolwiek dodania gazu, silnik przez kilkadziesiąt minut pracuje nierówno, następnie wchodzi na normalne obroty i problem znika. Jak jest ciepły to problemu nie ma, odpala normalnie.
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 22:36
Re: ( Kia Sportage ) błąd 34 oraz 56
Witam na forum
Zawór regulacyjny wolnych obrotów - czyli elektryczna przepustnica wolnych obrotów.
Pierwsze - namierzyć - przy komorze mieszalnikowej - taka rura z podłączonymi 2 wężami z jednej strony i wtyczką z drugiej. Odłączyć wtyczkę, sprawdzić styki pod względem zanieczyszczeń/zaśniedzenia.
Drugie - zdemontować, umyć (pędzelkiem), ale nie drapać. Sprawdzić, czy da się w miarę lekko uchylić, oraz czy wraca do pozycji spoczynkowej.
Trzecie - wyjąć bezpiecznik od ECU - przy pedale sprzęgła, poczekać minutę, włożyć (reset ECU).
Czwarte - uruchomić i przejechać około 30km w celu adaptacji.
Czekam na info o rezultacie...
Jeśli błąd powróci - szykuj się na wymianę (56 pojawia się jak jest przerwa elektryczna więc może komutator się skończył).
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 19:22
Wykonałem procedurę zgodnie z opisem nawet jeszcze sprawdziłem zawór zgodnie z zapisem w tym wątku: http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=229626
i niestety ale błąd 34 oraz 56 dalej się pokazuje.
Dzisiaj już nie dałem rady ale jutro sprawdzę jeszcze kabelki przy kostce bo jak już odpaliłem autko i poruszałem kabelkami to obroty się poprawiły.
Wyskakuje jeszcze błąd 9 ale nie mam pojęcia o który czujnik chodzi. Może ktoś pomóc, który wymienić??
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 22:13
9 - czujnik temperatury płynu chłodzącego - ten od ECU 2 przewodowy. Sprawdź, czy nie zaśniedziały połączenia. Co do pozostałych - wyjmij gada, weź na warsztat, podłącz i zabezpiecz kable na czas pomiaru, a następnie powoli otwieraj i domykaj przepustnicę. Przejście ma być cały czas - jeśli gdzieś trafisz na przerwę to od razu możesz zamawiać drugi, jeśli okaże się, że po przebadaniu kombinacji każdy z każdym masz przejście cały czas to do sprawdzenia będzie wtyczka i wiązka kablowa...
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 20:08
okazało się, że były zerwane dwa kable przy wtyczce. Błąd 34 oraz 56 już się nie pokazuje. Został mi tylko błąd 9.
Mam nadzieje, że teraz problem z odpaleniem zimnego silnika już zniknie.
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 21:18
Spuść płyn, wykręć czujnik temperatury i wrzuć do zamrażarnika.
Wyjmij, zmierz rezystancję (powinna być duża), następnie poczekaj aż się ogrzeje i zmierz ponownie.
Potem zagotuj wodę, zanurz końcówkę i znów zmierz - rezystancja powinna być mała.
Następnie poczekaj aż ostygnie i zmierz ponownie - powinna być taka jak po odgrzaniu z zamrażarnika. Jeśli pomiar wyjdzie poprawny - szukaj w kablach - coś prawdopodobnie nie łączy - tak mi się wydaje...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 756 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 03 Gru 2015, 02:00
Zamiast mrożenia w lodówce można spryskać gazem do zapalniczek. Efekt ten sam w 2 sekundy.
Patent stosowałem niedawno przy montażu tłoka w junaku. _________________ (link do strony władza ocenzurowała)
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 03 Gru 2015, 20:35
A widzisz - o tym nie pomyślałem, a przecież co kilka dni tankuję LPG i widzę jak się zachowuje przy odłączaniu pistoletu. Dobre jak trzeba sprawdzić czujnik poza domem. _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 12:11
Dzięki za piwko, cieszę się, że udało się zakończyć kolejny temat.
Witam, wyskoczył mi engine check i po zczytaniu okazało się że to 34. Wymieniłem silniczek krokowy na nowy i check znikł ale obroty zamiast w granicach 1000 trzymają się w 3000. Co może być przyczyną ??
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 22:06
Dostaje lewe powietrze i to dużo...
Swoją drogą - w jakim położeniu masz przepustnicę od wolnych obrotów jak zgasisz silnik (tę elektryczną)? Czy oby nie jest zablokowana i stale otwarta?
Dziękuję za odpowiedź, tak przypuszczałem że może chodzić o lewe powietrze ..... a ta Elektryczna przepustnica wolnych obrotów po włączeniu zapłonu powinna stale pracować ? bo słychać dźwięk jak by cały czas się otwierała i zamykała a po wymontowaniu sprawdziłem że po wyłączeniu zapłonu ustawia się w pozycji prawie zamkniętej (ok 90%). Hmm ... a gdzie można dostać odmę do Sportage I ? wydaje mi się że lewe powietrze może dostawać się przez odmę lub spękaną gumę z dolotu powietrza (ta za przepływką- popękała i cała zaklejona taśmą) lub z założonego hmm .. zabezpieczenia przed strzałami (zwykły gaz)
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 10:08
Tak - po załączeniu zapłonu słychać ją jak piszczy - to wynika ze sposobu sterowania. Kąt otwarcia zmienia się po załączeniu rozruchu. Odmę kupisz w serwisie, albo nawet na znanym serwisie aukcyjnym. Do sprawdzenia masz wszystko co jest podłączona za przepustnicami - jeśli klapa jest przed przepustnicami - nie będzie miała wpływu na pracę.
Odpal samochód i zatkaj ręką wlot kolektora ssącego - będziesz słyszał gdzie zaczyna ssać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
