Kia
( Kia Clarus ) Silniczek krokowy? Raz działa raz nie.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
ArielAriel
Posiadane auto: Kia Clarus 2000r 1.8 ben
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 22:18
Witam, zmagam się cały czas z clarusem odnośnie jego przygasania na wolnych obrotach.
Wymieniłem ostatnio silniczek krokowy i jak odpaliłem auto to nic nie pomogło dalej przygasał i jak obroty sobie stanęły w miejscu to coś mnie naszło by odłączyć wtyczkę od krokowca i gdy odczepiłem obroty wzrosły do 1.1tys i ku mojemu zdziwieniu auto wgl nie przygasało normalnie jeździło tyle co na tych wyższych obrotach tak jakby cały czas na ssaniu śmigał i mniej więcej po dniu jazdy odechciało mu się normalnie jeździć to gasł więc pomyślałem że podłączę z powrotem wtyczkę od krokowca i zobaczymy jak śmiga i auto odpalało za pierwszym choć gasł od razu ale jak dałem gazu to odpalił i ladnie pracował z ssaniem 1,1tys obrotów a normalnie mniej więcej 850-900 i nie gasł i nawet jak nawiew włączam to nie gaśnie a wcześniej miałem tak że jak ładnie pracował i włączyłem nawiew to moment i falowały obroty lecz jeszcze zauważyłem że jak słabo dam gazu przy odpalaniu to jak odpalę znowu to już obroty falują i będzie gasnąć .
W czym wina może leżeć? Kia Clarus 1.8b 2000r.[/i]
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 03 Gru 2015, 14:39
Re: ( Kia Clarus ) Silniczek krokowy? Raz działa raz nie.
Moze byc slaba masa - wyczyscic klemy, sprawdzic polaczenia pomiedzy akumulatorem a masa (najlepiej odkrecic mase i wyczyscic) - warto takze sprawdzic kabel od alternatora do baterii - ale zacznij od masy - dobra masa to podstawa
pzdr
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
ArielAriel
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 16:28
Witam jeszcze zauważyłem że jak clarusek będzie mi gasl i jak ruszam np i wrzucę 2 i wcisnę mocniej gaz to tak jakby zamula sie na parę sekund i później normalnie przyśpiesza. Masa dobra jest.
Czy może być uszkodzony czujnik temp? Bo zauważyłem że na desce wskazówka wgl się nie podnosi.
ArielAriel
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 23:00
Proszę o skasowanie tematu.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
69 900
38 000 km
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaPro_cee'd
18 990
159 000 km
KiaRio
35 600
221 000 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
