Kia
( Kia Magentis ) Nie otwierają się drzwi kierowcy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne
rafal_s
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałcz
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 11:33
Mój problem jest taki.
Blokuje mi się zamek kierowcy (nie można otworzyć drzwi). Kilkukrotnie już był wymieniany, ale scenariusz jest taki sam. Po mniej więcej 60 km dzieje się to samo.
Raz na dodatek zablokowały się wszystkie szyby i drzwi (nie dało się wyjść z auta), raz wszystkie szyby poza szybą kierowcy i drzwi kierowcy. Innym razem najpierw nie działały szyby, a potem przestał działać zamek kierowcy (ale te szyby mogły być przypadkiem nie podłączone, nie sprawdziłem po wyjeździe od mechanika, sprawdziłem tylko zamek a on działał).
Wprawdzie zamki były wymieniane na używane (najpierw jeden, okazało się że nie działał, odesłałem jako reklamację i sprzedający przysłali następny. On też padł. Zamówiłem z innego źródła i to samo. Łącznie z 4-5 skończyło tak samo.
Mechanik sprawdza i uważa, że to jednak zamek. Ja jednak uważam, że to musi być co innego. Jakie macie pomysły?
Auto - KIA MAGENTIS 2009r. 2.0 benzyna.
darc84
Posiadane auto: Kia Magentis 2006 LIFT 2.0 16V, Kia Cee'd 2008 1.4 HB
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 22:09
Re: ( Kia Magentis ) Nie otwierają się drzwi kierowcy
Miałem problem tylko z jednym zamkiem, który się nie otwierał ale winna była wtyczka do siłownika, po wyczyszczeniu styków działa jak należy, moim zdaniem trzeba by sprawdzić centralkę od zamka centralnego i połączenia bezpośrednio w niej, oraz zasilanie siłowników czy podawane jest napięcie podczas załączenia zamka centralnego.
Kolejna sprawa czy da się manualnie otwierać zamki od wewnątrz samochodu jeżeli tak to zamki mechanicznie będą sprawne winna będzie elektryka.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Magentis »
Opinie o samochodach Kia Magentis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne
KiaOptima
71 800
93 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaCarens
35 990
196 000 km
KiaOptima
71 900
94 000 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
