Prośba o podpowiedź może ktoś się z tym spotkał u siebie :
Podczas postoju samochodu na światłach czuć zapach oleju ( przypalonego ) , zapach podczas jazdy nie odczuwalny .
Im większa prędkość jazdy tym na postoju bardziej śmierdzi . Wycieków żadnych nie widać , standardowe pocenie w standardowych miejscach - Nic co by odstawało od normy .
Ma ktoś jakiś pomysł jaka może być przyczyna ?
Re: ( Kia Carens ) Kia Carens 2 - zapach oleju w kabinie
Ekspertem nie jestem,ale spotkałem się z paroma takimi przypadkami i w każdym z nich -(tyle że w dieslu Mazdy) chodziło o zużyte podkładki pod wtryskiwaczami.Mogę się mylić,ale staram się pomóc
To byłaby najtańsza do usuniecia przyczyna zapachu oleju we wnętrzu.
Dołączył: 01 Maj 2013 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): GWE Posiadane auto: Carens III 2.0b 2007 LPG
Wysłany: Sro 06 Kwi 2016, 08:49
ja miałem podobny przypadek i śmierdziało przypalonym olejem/spalinami
okazało się że w łączniku elastycznym była dziura, a dodatkowo oring pękł przy wtryskiwaczu i benzynka wyciekała na silnik
w czasie jazdy pęd powietrza wszystko wydmuchiwał ale na postoju była masakra
Dołączył: 31 Sty 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kiełpino Posiadane auto: Kia carens 2003
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 13:28
smród oleju po wymianie wtryskiwacza i pompy Kia Carens II D
jak w temacie . po wymianie pompy wtryskowej i wtryskiwaczy pojawił się smród w kabinie , jak po WD 40. Smród pojawia się podczas włączenia nawiewu podczas postoju jak i bez nawiewu podczas jazdy.
Na początku temat bagatelizowałem ale teraz temat robi się uciążliwy. Po paru dniach wróciłem do mechanika żeby sprawdził czy nic nie cieknie. Oczywiście wszystko było ok. Sam też sprawdzałem i nic nie zauważyłem, chociaż nie jestem specjalistą.
Jednak zauważyłem wycieki przy w innym miejscu. Po otwarciu maski po lewej stronie , przy grodzi kabinowej
W CRDI częstą przyczyną wdzierających się "zapachów" spod maski są: nieszczelność z pompy wysokiego ciśnienia- ropa leci na rozgrzane el. Silnika( skrzynia itd.), Nieszczelność przy kolektorze w miejscu gdzie dokręcany jest na 4 szpilki ( wydmuchnięcie uszczelki)- skutkuje wdzieraniem się spalin do kokpitu. Pozdrawiam
Dołączył: 09 Mar 2018 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Posiadane auto: Carens II
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 09:54
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
