Kia
( Kia Pride ) sonda Lambda
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne
grzegorzTN
Posiadane auto: Kia Pridr
Wysłany: Sob 08 Lis 2008, 19:21
sonda Lambda
Witam ostatnio mam troszkę kłopotów z moimautkiem Pride kombi
jakiś czas temu zaczeła szarpać i brak obrotów przejściowych od 1000 do 2000 i zaczeła więcej palić zresetowałem komputer jest bez szarpań ale dużo co ja mówię baaaaardzo dużo CHLEJE ok. 9l/100
i znalazłem przyczynę sonda lambda czy wiecie jaka siedzi tam sonda
nigdzie nie znalazłem opisu będę musiał wykręcić i spisać numer.
jeśli ktoś wie proszę o info na @
KamilK
Posiadane auto: Pride :D
Wysłany: Nie 09 Lis 2008, 16:13
Re: ( Kia Pride ) sonda Lambda
ja kupowałem rożne zamienniki i żaden sie nie sprawdził, TYLKO ORYGINAŁ !!!
marko 55
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 16:23
Sonda lambda
Sonda lambda(czyli czujnik tlenu) jest bardzo ważną częścią układu wydechowego. Jej działanie ma duży wpływ na emisję spalin oraz zużycie paliwa.
Niesprawna sonda lambda powoduje przekroczenia dopuszczalnej wartości emisji spalin. Innymi negatywnymi skutkami niesprawności sondy lambda jest znaczny wzrost zużycia paliwa sięgający nawet 50 procent oraz obniżenie mocy silnika. Żeby zapobiec takim niekorzystnym sytuacjom zaleca się kontrolę sondy lambda co 30 tys. kilometrów.
Regularne kontrole i ewentualna wymiana zużytej sondy lambdy są opłacalne zarówno ze względów ekonomicznych, jak i z uwagi na ochronę środowiska. Przegląd tego elementu nie jest drogi w porównaniu ze szkodami, jakie mogą wyniknąć z jego niesprawności. Zepsuta sonda lambda ma duży wpływ na nieprawidłowe działanie katalizatora i jego szybkie niszczenie. Dzieje się tak na skutek powstawania niekorzystnego składu mieszanki spalinowej, co prowadzi do uszkodzenia katalizatora i konieczności jego wymiany.
Na zużycie sondy lambdy wpływ ma środowisko, w jakim pracuje. Poddawana jest ona stałemu obciążeniu termicznemu, chemicznemu i mechanicznemu, dlatego starsze sondy mogą zawyżać wartości emisji spalin. W normalnych warunkach sonda działa prawidłowo ok. 50-80 tys. km, sondy podgrzewane osiągają żywotność nawet 160 tys. km. Elementem, który doprowadza do szybszego zużycia sondy lambdy lub jej trwałego uszkodzenia, jest niskooktanowe, zanieczyszczone lub zawierające ołów paliwo.
Kontrola wzrokowa
Sama kontrola wzrokowa nie wystarcza do stwierdzenia, czy sonda lambda działa prawidłowo. Zarówno przewody łączące i wtyczki, jak również korpus sondy wymagają kontroli, ponieważ odchylenia w tych zakresach powodują również przekłamania w sygnałach wyjściowych sondy. Uszkodzenia korpusu sondy są oznakami mechanicznych uderzeń.
Również stan rury ochronnej sondy może wskazywać na ewentualne usterki.
Sadza może spowodować zatkanie sondy i utrudnienie czasu reakcji. Mieszanka paliwowo-powietrzna może być wówczas zbyt bogata lub może dojść do uszkodzenia ogrzewacza czujnika. Sonda nadaje się bezwzględnie do wymiany.
Liczne białe lub szare osady są oznaką tego, że w paliwie znajdują się dodatki lub silnik spala olej. Określone składniki dodatków do paliwa, a także składniki dodawane do oleju zanieczyszczają element sondy. Należy usunąć przyczynę i wymienić sondę.
Świecące osady wskazują na obecność ołowiu w paliwie. Ołów reaguje niekorzystnie na platynowe elementy sondy i katalizatora. Sonda nadaje się do wymiany. Po wymianie sondy należy uważać, aby w przyszłości stosować wyłącznie paliwo bezołowiowe.
MARKO 55
fridak
Skąd jesteś (miejscowość / region): jelenia góra
Posiadane auto: kia
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 08:28
oryginalna lambda do Prida będzie zapewne trudno dostępna o ile w ogóle do kupienia poza ASO. Radzę zadzwonić lub podjechać do dealera i podając VIN auta zapytać o dostępność i cene.
Zamienniki zazwyczaj pasują.... po przerobieniu końcówek przez dobrego mechanika Wink
fridak
marko 55
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 20:23
Sonda Lambda
podaję stronę gdzie można nabyć sondę lambda - http://moto.sklep.pl/
MARKO 55
Achril
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004 r. 1.9 Diesel
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 17:21
Witaj,
czy udało ci się kupić lambdę ? Jeśli tak to w jakiej cenie i gdzie ??
Pzdr
adekbp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Volvo v40 1.9 TD 97.
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 21:54
problem
Witam. Posiadam Renault Clio I 94r, silnik 1,2B.
Podejrzewam że padła mi sonda lambda. Opiszę trochę objawy:
- oczywiście zaczęła palić jak smok 12-14l/100 (dokładnie nie sprawdziłem ponieważ mam go dopiero 3 dni.)
- strasznie kopci, samoistny osad na wydechu, czarny smog, jak go przydepne to zostawia czarny ślad na ziemi.
- silnik pracuje niestabilnie, takjakby sam wchodził na większe obroty
- nie bierze oleju
Proszę o pomoc, bo nie chce wywalić kasy w błoto, a narazie nie mam kasy żeby prowadzić go do mechanika( zresztą u mnie w mieście pójde z sondą, to wynajdzie mi jeszcze 4 inne przyczyny i zaplace ze 4 bomby)
Jak myślicie kupić zamiennik, czy używną orginalną?
Czekam na odpowiedź i z góry dzięki! Pozdro Very Happy
Myśl pozytywnie - to życia esencja.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Pride »
Opinie o samochodach Kia Pride - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
86 900
48 000 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaSorento
19 900
277 685 km
KiaCarens
57 600
119 254 km
KiaStonic
67 300
57 312 km
