Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Jak zdiagnozować przyczynę zapowietrzania się ukł.Paliwowego
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
rhapsody
Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI 2006r
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 09:51
Witam moja kia pochodzi z 2006 roku silnik to 2.9 CRDI 144 km. Od pewnego czasu pojawił się problem z zapowietrzaniem układu paliwowego. Objawia się to tym że po dłuższym postoju odpali od strzała pochodzi z 10 -15 sek i gaśnie, później muszę trochę po chechłać rozrusznikiem i odpala. Pompka przy filtrze paliwa jest mieka i jak ją pompuje twardnieje oraz czuć pod czas pompowania rozbijane pęcherzyki powietrza. Wtedy samochód odpala bez problemu nawet po długim postoju.
Nie mam warsztatu ani profesjonalnych narzędzi ale czy można jakąś sprawdzić w warunkach na parkingu pod chmurką co jest przyczyną zapowietrzania się ?
fleszu2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siennica
Posiadane auto: Carnival III
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 09:54
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Jak zdiagnozować przyczynę zapowietrzania się ukł.Paliwowego
Co tu diagnozować. Wywalaj pompe WC i do regeneracji. Pompka wstępna (i to jest przyczyna)znajduje się w pompie WC (układ delphi).
Czasem szwankuje jeszcze gruszka,(ma jeden zawór) ale jeśli pompka pompuje to jest ok. Koszt jaki cię czeka to ok. 700-800PLN. (wyjęcie, regeneracja, włożenie pompy WC).
rhapsody
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 17:31
I miałeś rację. Tylko nie pompa była winowajcą a wtryski. Pare zł poszło. Za regenerację wtrysków plus czyszczenie baku i całego układu paliwowego zapłaciłem ponad 3 koła. Ale samochód jeździ teraz milion razy lepiej. Nie szarpie i łatwiej odpala a przede wszystkim znaczącą się wyciszył.Pompa również sprawdzona nie opiłkuje. Problem zdiagnozowano dopiero w Warsztacie w Wołominie. Wcześniej partacze z Fuwerta na Conrada w warszawie skasowali mnie dwa razy na ponad 200 zł wynajdując różne rzeczy i wymieniając sprawne rzeczy na nowe. Wystarczyło zrobić test przelewów!!!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaPicanto
26 990
175 000 km
KiaSportage
36 990
163 000 km
KiaRio
48 900
63 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaPicanto
44 500
48 900 km
