Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 395 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 23:27
Kia Rio - wibracje lewarka, pedałów
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Rio 1.5 benzyna z 2003r.
Po zakupie zauwazylem, że auto wibruje a raczej wszystkie elementy połączone w jakiś sposób z silnikiem i skrzynia biegów wpadają w wibracje. Lewarek caly drży. Zależne jest to wydaje mi sie od obrotów silnika. Najbardziej w okolicach 3000. Na postoju przy dodawaniu gazu czuc choc nie tak bardzo jak podczas jazdy. Wibracja jak od telefonu dla porownania. Nie wiem może to normalne w tym aucie. Proszę osoby, które miały styczność z tym autem lub wiedzą co może być przyczyną o wypowiedź.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 26 Gru 2016, 21:24
Re: ( Kia Rio ) Kia Rio - wibracje lewarka, pedałów
Wlasnie problem w tym ze komputer nic nie pokazuje zlego. Auto ma moc pali 7.7-8.3 l/100km. Denerwuje tylko ta wibracja lewarka najbardziej. Niedawno wymienilem wszyskie 3 poduszki silnik/ skrzynia i to samo. Moze tak ma byc?
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 26 Gru 2016, 21:25
Dołączył: 14 Gru 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): op Posiadane auto: 126p
Wysłany: Wto 03 Sty 2017, 20:28
Te auta tak mają
Mam Kijanke 1.3 2003r. To samo telepie na wolnych obrotach czasem jak się przyszpieszy to rezonans idize i podrga lewarel.
Mój kolega ma również ten sam rocznik tyle ze 1.5 2003r.
Tak samo drga na wolnych
Te auta jeszcze lubią znosić lekko w prawo ma tak moje jak i kolegi.
Choć w moim do wymiany dolny przedni wspornik wahacza (a właściwie jego gumy) -- ten dolny co jest przykręcony do przedniej belki (guma - sworzeń) a do wahacza od dołu na 2 śruby.
Aha pomiary komputerowe zbieżności -- w porządku mimo tego znosi.
Auto nie było bite.
Podejrzewam własnie ten łącznik-wspornik wahacza od strony kierowcy jak to się nie potwierdzi .. no cóż ten typ tak ma
Dołączył: 24 Lut 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: KIA Rio DC 1.3 2001
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 10:03
Posiadam kijanke 1.3 2000 r (od nowości) i szczerze musisz się do tego przywyczaić, że podczas szybsze jazdy w aucie wszystko drży, jest tak głośno, że nie pogadasz itp.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
