Kia
( Kia Cerato ) Problem z obrotami Kia Cerato 2.0 CRDI 2005
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
Jayix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Kia Cerato 2.0 CRDI 2005
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 17:18
Witam, postaram się jak najlepiej przybliżyć mój problem. Otóż w zasadzie od początku mojej przygody z Ceratą walczę z jednym jedynym problemem. Mianowicie obroty po rozgrzaniu silnika zaczynają rosnąć do ok 2200,2500. Na luzie (gdy nie mam wciśniętego pedała hamulca, lub gdy włączę klime, chociaż to drugie juz nie pomaga) rosną i otrzymują się na takim poziomie. Podczas jazdy mam wrażenie jakby silnik sam z siebie przyśpieszał do takiego poziomu, podczas wciśnięcia hamulca jest na sec takie jakby zerwanie jakby obroty przestawały rosnąć pod wpływem obciążenia pompy. Wymieniłem czujnik temperatury, nic, podejrzewam nieszczelność w dolocie ale dlaczego rosną dopiero po jakimś czasie. Pominę też fakt że moja Cerata za 50zł zrobi ok 100km więc spalanie tez niezbyt małe. Jest to dosyć irytujące, i wydaje mi się że niszczy sprzęgło, turbinę, ciągle mulę silnik więc obniża to jego żywotność.
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 19:45
Re: ( Kia Cerato ) Problem z obrotami Kia Cerato 2.0 CRDI 2005
Przeplywomierz sprawdzales?
Mozesz go wypiac i sie przejechac, ECU powinno skorzystac z domyslnych danych mapy dla trybu awaryjnego.
Chyba ze dysponujesz jakims interfejsem diagnostycznym to mozesz podczas jazdy odczytac dane z przeplywki np. temperature powietrza w dolocie.
Przeplywka to bylby moj pierwszy podejzany ale przyczyn moze byc wiecej.
na poczatek sprawdz przeplywke
pzdr
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
Jayix
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 19:12
niestety dalej to samo, obroty dalej rosną
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 00:35
Moze byc uszkodzony "pedal gazu", ktory sam w sobie jest jakby sensorem pozycji pedalu przyspieszenia - (APP - Accelerator Pedal Position Sensor) ale sprawdzenie tego elementu proste nie jest. Sprawdze czy mam gdzies rozpiske jak przetestowac to napisze co i jak.
Poza tym to trzeba by sprawdzic cisnienie na szynie CR, zrobic test przelewowy wtryskow, odczytac cisnienie w kolektorze i podlaczyc go do jakiegos dobrego interfaceu, zeby przeanalizowac co sie dzieje tuz przed wchodzeniem silnika na wyzsze obroty.
pzdr
Jayix
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 20:05
Dzięki za odpowiedź Smile Mam jeszcze jedno pytanie, w razie uszkodzenia pompo wtrysków jakie będę musiał ponieść koszty?
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 00:07
Wtryski sa boschowskie. Demontarz jest w miare prosty i co wazne nie zapiekaja sie bo siedza "w oleju".
Na forum gdzies jest filmik jak to zrobic.
A pozniej zostaje serwis Bosch lub jakis dobry fachowiec ktory dysponuje sprzetem testujacym i umozliwiajacym wyregulowanie wtrysku.
Niestety przed rozebraniem wtrysku nikt nie jest w stanie dokonac wyceny bo ta zalezy od ilosci uszkodzonych elementow wtrysku.
Moze sie okazac ze po sprawdzeniu tylko jeden wtrysk bedzie uszkodzony ale reguly nie ma.
Innym sposobem jest zakup uzywanych wtryskow a te jezeli byly uzytkowane normalnie to potrafia byc bardzo zywotne - moje maja ponad 230tys km i dzialaja.
p.s.
po demontarzu wtryskow bedziesz potrzebowal nowych podkladek miedzianych pod wtryski - gdyby nie mieli do Kia to pytaj o podkladki do Mercedesa CDI bo sa takie same
pzdr
michall247
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szyldy
Posiadane auto: audi a3
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 09:35
No moje też ma przeszło 230 tys i jest wszystko ok.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Cerato »
Opinie o samochodach Kia Cerato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaCee'd
13 800
174 000 km
