Kia
( Kia Soul ) Kia Soul szarpanie 1500-2000rpm
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Soul ) Porady, problemy techniczne
Glinu
Skąd jesteś (miejscowość / region): STARACHOWICE/SWIETOKRZYSKIE
Posiadane auto: kia soul 1.6 crdi 2010
Wysłany: Pią 16 Gru 2016, 18:07
Witam . Jestem włascicielem kia soul 1.6 crdi 2010 od 5miesiecy. Odkąd kupiłem auto ma dolegliwosc z ktora juz dalej nie mam zamiaru go uzytkowac . Kia szarpie na 1. 2 oraz 3 biedu w zakresie 1500-2000obr przy delikatnym dodawaniu gazu. Prosze o pomoc moze ktos miał podobny problem i go rozwiązał. Jesli chodzi o Egr to był czyszczony i zaslepiany ale to tez nie pomogło. Dodam ze w aucie sprzegło łapie dopiero na samym dole ale nie mam pojecia czy ma to jakis zwiazek z moja usterką. Poprzedni własciciel powiedział ze kia soul trzeba sie nauczyc jezdzic... :/ Prosze o podpowiedzi badz namiary na kogos kto to ogarnie Smile z góry dzieki
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Pią 16 Gru 2016, 20:28
Witaj mam podobny objaw przy 2000obr ale jest minimalne szarpnięcie ale jest wyczuwalne,czytając wszelkie posty i problemy wydaję mi się że problem leży w baku a dokładniej w sitku smoka pompy paliwa wiele osób się na to skarży.Trzeba wymontować pompę paliwa wyczyścić sitko smoka ewentualnie wypłukać bak z zanieczyszczeń,potem wymiana filtra paliwa i wtedy zobaczyć,ponoć w Polsce jest tragiczne paliwo i w tym problem.Daj znać czy pomogło.
Glinu
Wysłany: Pią 16 Gru 2016, 23:58
Re: ( Kia Soul ) Kia Soul szarpanie 1500-2000rpm
W takim razie jutro rano sie za to wezme .Mam nadzieje ze pomoze z tym ze moje szarpanie jest na tyle intesywne i mocne ze na 2biegu slychac pisk opon i ciezko utrzymac sie na fotelu Shocked . Dzieki za podpowiedz jutro okolo poldunia dam znac czy jest jakas poprawa. Pozdrawiam
Glinu
Wysłany: Sob 17 Gru 2016, 15:56
dzis jestem po plukaniu zbiornika , czysczeniu smoka , wymianie filtra a nawet pompy i dalej szarpie az chce sie glowa wybic szybe Shocked
małgosia74
Wysłany: Sob 17 Gru 2016, 21:04
A czy jesteś pewien że zaślepianie EGR-a wykonane było prawidłowo? czy zmieniany był program w kompie sterującym silnikiem.Egr a się usuwa mechanicznie i programowo,jak wygląda sprawa dpf a aczkolwiek u mnie przy zatkanym dpf e silnik przechodził w tryb awaryjny i jechał bo jechał.Wydaję mi się że powinieneś udać się do jakiegoś mądrego mechanika podłączyć pod kompa jakie masz błędy może sterowanie turbiną,może zacięły się kierownice turbiny i jest przeładowany.U mnie to wygląda ciut inaczej czuć przy ok 2000 obr szarpnięcie ale odczucie jest takie jak by brakowało mu paliwa,coś było przytkane być może jest to jakaś [cenzura]ła którą trudno zlokalizować.Silnik 1,6crdi ma 90% momentu obrotowego właśnie przy 1500 obr a maksymalny moment 1980 obr bodajże i w tym zakresie autem szarpie może jest to jakaś wskazówka.Daj znać co myślisz robić z tym dalej.Powodzenia
małgosia74
Wysłany: Sob 17 Gru 2016, 21:21
Tu kilka artykułów z tym samym problemem,może coś pomoże
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLrMKi9vvQAhXCDywKHQUTAjYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fforum.mojaceed.pl%2Fviewtopic.php%3Ff%3D36%26t%3D5450&usg=AFQjCNHcBwgsOBejWDovKb7LbQ9G6yhb8Q
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLrMKi9vvQAhXCDywKHQUTAjYQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fforum-mechanika.pl%2Fthreads%2Fszarpni%25C4%2599cie-po-puszczeniu-lub-dodaniu-gazu-kia-ceed-1-6-crdi.18022%2F&usg=AFQjCNGtrBdiY0qFG8KISCUWYnV_r71cWg
http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=36&t=4576#p86412
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjLrMKi9vvQAhXCDywKHQUTAjYQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.motonews.pl%2Fforum%2F%3Fop%3Dfvt%26t%3D170590&usg=AFQjCNEsvkISUZiLw5At-wsYbEVELKdp-A&cad=rja
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Soul ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Soul »
Opinie o samochodach Kia Soul - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Soul ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaCee'd
69 900
38 000 km
KiaCarens
57 900
110 000 km
KiaSoul
19 850
177 500 km
KiaRio
20 990
231 000 km
