Kia
( Kia Cerato ) Co się udało zrobić samemu.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
pelzakwoj
Posiadane auto: Kia Cerato 2004 2.0 EX benzyna
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 19:54
Piszcie tutaj co się Wam udało zrobić, naprawić w waszym aucie, może komuś się to przyda, i będzie wiedzieć u kogo szukać pomocy.
Robilem już z oświetleniem w podsufitce, nie świeciła na przełączniku door, światło w bagażniku tez naprawiałem czyszcząc guzik. Poprawiałem wysuwaną antene co źle się składała. Ściągałem boczki w celu czyszczenia pasów i przy okazji poprawiałem napinacze, co jest trudne i można łatwo popsuć, ale się udało. Wyłączyłem tez autowłączanie się klimy przy przełączeniu na szybę, jest opisane jak to zrobić przy zakładce z kia ceed.
Na razie tyle dudrałem w mojej kijance i przy tych sprawach mogę spokojnie pomóc.
Olaf95
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Kia Cerato 2.0 2005
Wysłany: Sro 01 Mar 2017, 19:18
Re: ( Kia Cerato ) Co się udało zrobić samemu.
Czy tez masz problem w zimę z zamarzającymi przednimi drzwiami? Klamek nie da się ruszyć juz przy -3 Sad
pelzakwoj
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 11:27
W zimie wszystko OK, był raz problem, że nie chciały mi się drzwi od kierowcy zamykać z pilota ale wcześniej coś naciskałem na nim, po jakimś czasie wszystko wróciło do normy
Olaf95
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 18:21
Tez miałem problemy w zimę z centralnym zamkiem - głównie przednie drzwi. Warto zdjąć tapicerke z drzwi i przesmarować cięgna chociażby wazeliną techniczną
ERWin1920
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niezdara/Chorzow
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 00:28
Z kumplem (nie jestesmy blacharzami), kumpel ma jakies pojecie, zrobilismy u mnie w dziurawej ceracie :
- tylne nadkola 2x
- listwa maski srebrna
- zalatalismy dziure w lewym przednim nadkolu
- wyklepalismy ojle w prawym przodzie
- pod maska zalatalismy 2 dziury
- zamalowalismy porysowany przedni zderzak
- czyszczenie reflektorow
i srebrne listwy na wszystkie nadkola zeby zakryc niedoskonalosci (nie zakrylo 100%, ale 90%).
Nic nie bylo spawane, troche szpachli ,kupa sily i 3 dni cale roboty .
zabki
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 22:04
Ja też mam ten sam problem z zamarzającymi drzwiami, może będę musiał czymś to wysmarować.
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 09:28
Naprawy Cerato!
Masz teraz reparaturki tylnych nadkoli na allegro - za smieszne pieniadze, chyba 150 zl/?
Moja Cerata ma teraz 14-ty roczek- zero rdzy na karoserii-dlaczego?
Kiedy są szanse-,że nie musisz naprawiac blachy?
1. skąd kupować uzywany wózek-nie wolno z Bawarii, północnych Niemiec, Danii, płn. Holandii
2. 2 x do roku myjesz podwozie i nadkola od wewnątrz ciepłą wodą pod ciśnieniem /ja kwiecień i pazdziernik/, są takie myjnie!
3. po myciu na myjni bezdotykowej-powlekasz nadkola z obu stron albo twardym woskiem albo wazelina albo nawet olejem-woda wtedy trudniej tam penetruje
4. mozesz zamontowac urzadzenie elektroniczne, które wytraca wode z karoserii- są takie/ nawet na allegro/
pozdrawiam- lechutek!
Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Zwirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kazuń Nowy
Posiadane auto: Volvo S60 T5 / Kia Cerato 1,5CRDI
Wysłany: Sro 27 Lut 2019, 11:28
Ja w silniki 1.5CRDI robiłem:
-tarcze klocki przód i tył
-łączniki stabilizatora
-czyszczenie EGR
-wymiana filtrów i oleju
-świece żarowe
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 10:09
Cerato 1,6 CRDi VGT Sport !
Mam teraz 154 tys przebiegu i poza wymianą oleju z filtrem - nic nie robiłem. Oczywiscie filtry powietrza i kabinowy wymieniam sam. jedyne, co robie , to od conajmniej 20-tu lat wlewam przed zatankowaniem diesla - Diesel Spullung firmy Liqui Moly -50 gram na 60 l ropy/tyle wchodzi u mnie do zbiornika z rurą!/. spaliny sa czyste, EGR-u nie trzeba czyscic, dynamika super, spalanie 5,6 l srednio! Oczywiscie filtr paliwa trzeba wymienic koniecznie, bo nie wiadomo - kiedy był wymieniany a polski diesel nie trzyma parametrów! Ten silnik dobrze serwisowany wytrzyma spokojnie 300-400 tys km !
I ma on przewage nad nowszymi, np od 2009 r- bo nie ma koła wdumasowego i jest na łańcuszku! Zamierzam jezdzic jeszcze spoko 5-6 lat!Olej leje tylko ACEA C3 ! czyli niskopopiołowy-choc ten silnik nie ma dpf-u i wystarczyłby gorszy olej, ale to sie nie opłaca, bo ACEA C3/Total ECS C3 full syntetyk/. lepiej czysci układ paliwowy!
jak bedziecie dbac o układ wtryskowy i regularnie go czyscic-silnik bedzie Wam słuzył latami! jak zapomnicie- moze sie zdarzyc awaria- wiec warto wydac 7 zl raz na 5000 km przebiegu , bo to smieszne pieniadze !
powodzenia-lechutek
P.S. Na ostatnim fulltanku przejechałem póki co 960 km !-A jeżdzę szybko, czasem za szybko!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Cerato »
Opinie o samochodach Kia Cerato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaSportage
73 900
115 362 km
