Dołączył: 26 Mar 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Kia sportage 2.0 16v 2000r
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 01:03
POMOCY Dzwięk wiertarki udarowej
Witam jestem nowym nabywcą sportage z 2 litrowym silnikiem opiszę całą historie bo może będzie miało to jakieś znaczenie
Auto zakupiłem z dużym luzem na kole po rozebraniu okazało się ze łożysko na kole jest lużne, bardzo luźne wydawało się ze nakrętka nie trzyma została zakupiona nowa. Łożysko było dobre więc złożyłem na starym. Został wymieniony jeszcze wachacz i od tego momentu pojawił się co jakiś czas dzwięk wiertarki udarowej najpierw rzadko pòźniej coraz częściej dzwięk cały czas ten sam ale nie regularnie czasami na 2\3 sekundy a czasami na 2 minuty. Doszło do tego że jak autem ruszałem rano przez pierwsze pięć minut bardzo hałasowało jakby tryb po trybie się ślizgał pòźniej przez 40 km cisza auto odstawiłem na 8 h i dalej ok dojerzdzam do domu i znów dzwięk na 3 sekundy i cisza. Dzwięk dochodzący z przodu jakby z prawej strony. Mechanik twierdzi ze bardziej na środku. Wspomniany mechanik rozebrał przedni most w drobny mak i wszystko ok, pozprawdzal wszystkie waly krzyżaki jeszcze raz łożyska na kołach wszystko ok. Zakupiłem inny reduktor wymienił i jakby troche lepiej ale cały czas się to dzieje choć dużo rzadziej. Stary reduktor rozebraliśmy nic nie widać żeby było coś nie tak ani opiłków ani podtartych zębów wydaje się że niepotrzebna była ta wymiana. Dzieje się to tylko jak jest zapięty sam tył, jeździłem w terenie na obydwu przełożeniach i nic się nie dzialo. Sprzęgiełka mam manualne i nietrą o pòłoś Szlak już mnie trafia proszę doświadczonych forumowiczów o porade może jakiś pomysł dodam tylko ze mechanik jest dobry nigdy wczesniej mnie nie zawiòdł. [/b]
Ostatnio zmieniony przez Jakub83 dnia Pon 27 Mar 2017, 10:09, w całości zmieniany 4 razy
Re: ( Kia Sportage ) POMOCY Dzwięk wiertarki udarowej
Prawdopodobnie to wina sprzęgiełek, które próbują załączyć napęd. Nakrętka dociągająca łożysko jest blokowana przez sprzęgiełko wolnego koła z którego wystają dwa bolce. Jeżeli ta nakrętka miała bardzo duży luz to być może nie była zablokowana i winne jest sprzęgiełko. Można też odkręcić przedni wał i i wtedy wyeliminujemy reduktor, jak "wiertarka udarowa" się powtórzy to na bank sprzęgiełka. Założyć AVM i spokój na lata.
Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 487 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 19:22
Rozebrać AVM-y. Może ktoś napakował smaru, lub sprężyna wyskoczyła i nie odciąga przesuwnego trybu. _________________ Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 21:55
Też na to obstawiam - ktoś nawalił smaru i nie rozpięły się do końca.
Masz kołpaczki zabezpieczające na felgach? Jeśli tak to zdejmij sprzęgiełka i zabezpiecz kołpaczkami przed kurzem. Przejedź się kilka km. Jak nie będzie hałasu to AVMy na warsztat, rozebrać, umyć w nafcie do czysta, złożyć, posmarować olejem w niewielkiej ilości.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
