Kia
( Kia Picanto ) Skrzypiące sprzęgło
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
Tomek Picanto
Posiadane auto: KIA Picanto 2006; 1,1 65KM benz
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 14:40
Skrzypiące sprzęgło
Cześć,
mam nadzieję, że się nie powielam z innymi postami.
Od dłuższego czasu mam "problem" ze skrzypiącym sprzęgłem. "Problem" jest uciążliwy głównie dla ucha, bo mechanicznie sprzęgło działa. Skrzypienie pojawia się przy wciskaniu pedału i przy jego puszczaniu (za każdym razem niezależnie od biegu, na "luzie" też skrzypi). Skrzypienie zależy od warunków atmosferycznych, czasem w ogóle nie skrzypi, czasem skrzypi bezlitośnie. Znajomy mechanik zalecił wymianę sprzęgła. Odwiedziłem drugiego mechanika, i nie mógł pojąć dlaczego chcę wymienić sprzęgło, ponieważ jest jeszcze w dobrym stanie (i faktycznie nie odczuwałem w ogóle żadnego ślizgania itd). Sprzęgło działało jak należy, jedynie co uderzało po uszach to ten dźwięk. Mechanik, który odradził wymianę sprzęgła przesmarował linkę sprzęgła (nie ma żadnych wysprzęglików hydraulicznych, jest prosty mechanizm z linką) i problem ustał. Sprzęgło chodziło o wiele bardziej gładko i nie wydobywały się żadne dźwięki. Było idealnie. Po 3 tygodniach problem wrócił. Samochód wrócił do mechanika, postanowiłem wymienić całe sprzęgło i pierwszy raz mi się zdarzyło, że mechanik dzwoni do mnie i mówi, że nie chce mnie naciągać na koszty, ale rozebrali sprzęgło i jest w naprawdę niezłym stanie i naprawdę nie ma sensu go wymieniać. Sprzęgła nie wymienił, przesmarował linkę sprzęgła, wszystko chodziło jak należy bez jakichkolwiek niepożądanych odgłosów, aż minęło znów parę tygodni i problem znów powrócił. Spotkaliście się już z czymś podobnym? Czy wymiana samej linki by pomogła? Zaznaczam, że mechanik nasmarowaną linkę ocenił na bardzo dobrą, niespękaną, bez potrzeby wymiany na nową. Może ten model "tak po prostu ma"... (chociaż nie znoszę takich argumentów bo w 99% powstają przez niewiedzę lub lenistwo. Bardzo proszę o pomoc jeśli ktokolwiek miał podobną sytuację ze skrzypiącym sprzęgłem bez hydrauliki. Zaznaczam też, że żadne WD40 ani smary przy pedale nie pomogły. Odgłos jakby starej sprężyny.......
Pozdrawiam!
Tomek
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 16:10
Skrzypiące sprzęgło
Witaj odpowiedź chyba masz skoro mechanik posmarował linkę i pomogło to problem leży chyba w tym.WD 40 nie nadaje się do smarowania tylko do czyszczenia,nasmaruj cały mechanizm pedału sprzęgła stałym smarem typu np łt4 lub podobnym najlepiej rozkręć nasmaruj i złóż,linkę kup nową i zobacz czy się będzie powtarzać to skrzypienie.Dawno temu mój tata smarował linki w motocyklu miksturą czyli roztopionym łojem z grafitem wpuszczał taką miksturę pod pancerz linki łój z grafitem tam zastygał i smarowanie było na lata.Takie odgłosy są irytujące wiem coś o tym.
janks32
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Kia Picanto Ex 1.1 2006
Wysłany: Sro 05 Kwi 2017, 08:59
Re: ( Kia Picanto ) Skrzypiące sprzęgło
TEŻ BYM SIE NIE ZASTANAWIAŁ I NIE KOMBINOWAŁ TYLKO LINKE WYMIENIŁ NA NOWĄ U MNIE POMOGŁO.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Picanto »
Opinie o samochodach Kia Picanto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
31 800
184 000 km
KiaSorento
19 900
277 685 km
KiaPicanto
26 990
175 000 km
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaPicanto
44 500
48 900 km
