Kia
( Kia Venga ) Irytujące postukiwanie zawieszenia
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 09:19
Witam od jakiegoś czasu borykam się z irytującym postukiwaniem z prawej strony z przodu,postukiwania występują na drobnych nierównościach takie głuche popukiwania.Auto jest po wymianie amortyzatorów komplet z poduchami,stabilizatorów ,sworzni wahacza oraz prawego jarzma hamulca.Zawieszenie było rozbierane przez mechanika w celu ponownego sprawdzenia wszystkiego czy aby na pewno wszystko poskręcane,w zawieszeniu nie ma najmniejszych luzów,na stacji diagnostycznej też niczego nie znaleziono Embarassed Mechanik już rozłożył ręce a autko jak pukało tak puka,gdzie jeszcze może tkwić przyczyna dodam tylko że wszystkie użyte części to markowe zamienniki.Myślę jeszcze o klockach hamulcowych czy one mogą mieć luz i popukiwać?
Mirecki1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Posiadane auto: Kia Venga 1,6 b 2010
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 08:59
Re: ( Kia Venga ) Irytujące postukiwanie zawieszenia
Tak. Czasami zdarza się że klocki są źle dopasowane do jarzm zacisków ( za luźne, lub za ciasne - wtedy trzeba je dopasować przez zeszlifowanie nadmiaru. Jeżeli ktoś zeszlifuje za dużo wtedy mogą "latać".
Sprawdziłbym też sprężyny klocków - są, nie ma?
Osłony plastikowe w okolicy - mocowanie
Elementy wyposarzenia po tej stronie - np.: mocowanie zbiornika płynu, klakson itp.
Szminka i inne kobiece akcesoria w schowku koło pasażera? Laughing
małgosia74
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 15:35
Ten stukot ewidentnie dochodzi z zawieszenia,brzmi to tak jak niedokręcony z góry amortyzator lub uszkodzony drążek stabilizatora głuche popukiwanie,ale wszystkie te elementy były wymieniane z racji uszkodzonego z jednego amortyzatorów przy przebiegu 185tyśAuto dużo jeździ i wymieniałam wszystko czy trzeba czy nie więc zawieszenie z przodu jest praktycznie nowe jeśli chodzi o elementy gumowe,sworznie itp,jarzmo miało luz na zacisku i ewidentnie pukało,po wymianie jeszcze delikatnie coś puka i jest to irytujące,dlatego do sprawdzenia będą klocki.
Mirecki1
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 09:03
Mamy przez to rozumieć ze łożysko górne amortyzatora jest nowe ?
Chyba odwrotnie. Jarzmo jest przykręcone na stałe do zwrotnicy, zacisk przy pomocy sworzni prowadzących jest przykręcony do jarzma i na tych sworzniach "pracuje". Wiec rozumiem że wymieniono jarzmo ze względu na wyrobienie gniazd sworzni prowadzących zacisk ?, a same sworznie też wymieniono?
małgosia74
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 15:45
Łożyska górne tez są nowe,nie wiem dokładnie co wymieniano kupiono nowe jarzmo z prowadnicami ponieważ chwytając za zacisk hamulca tam gdzie są tłoczki i klocki na tych prowadnicach był luz szarpiąc na boki ewidentnie było słychać pukanie ale po tej wymianie nadal coś puka co prawda znacznie mniej ale jednak.
Mirecki1
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 11:51
Proponuję jeszcze raz sprawdzić luz klocków w jarzmach. Na jarzmie, na górze i dole, mają być zamontowane sprężyny klocków ( w rzeczywistości dziwnie powyginana blaszka ). Klocek ma wejść w te sprężyny/blaszki suwliwie, inaczej może klekotać - jeśli jest za luźno. Chociaż dziwne, że mechanik który to robił, nie zwróciłby na to uwagi.
Ciężko określić na forum, dlaczego zdecydowano o wymianie jarzma. Jak i w jakich kierunkach było szarpane i gdzie uwidocznił się ten luz. Jak już wspominałem, zacisk klocków, przykręcony do sworzni prowadzących, pracuje w tulejach jarzma, więc przesuwanie poziome/prawo/lewo zacisku względem jarzma jest prawidłowe ( kilka mm bez zamontowanych klocków, z klockami minimalne ) więc szarpiąc w tym kierunku będzie słychać pukanie, gdyż zacisk będzie uderzał w klocek, a klocek o tarczę hamulcową. Oczywiście to przesunięcie jest znikome, ale jak ktoś szarpnie Laughing
małgosia74
Wysłany: Czw 20 Kwi 2017, 18:53
Dziękuję za odpowiedź w sumie już tylko zostało sprawdzenie jarzma klocków,teraz podjadę do innego mechanika może niech rzuci "świeżym"okiem na cały zacisk klocki jarzmo.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
46 400
84 400 km
KiaSportage
137 800
2023r.
17 000 km
KiaPicanto
26 990
175 000 km
KiaVenga
33 900
105 470 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
