Od listopada 2016 jestem posiadaczem Kii Ceed 1.6 benzynka z 2009 roku. Autko fajne, jedyne co mnie trapi to nie do końca dobrze działający nawiew, w szczególności temperatura powietrza. Po prostu albo jest zimno albo gorąco, nic po środku. Ustawiając temperaturę na low lub 15 stopni załącza sie klima i wieje zimne powietrze. Przełączając tylko na 16 stopni zaczyna dmuchać gorącym. Po prostu nie ma chłodnego albo letniego powietrza, tylko zimne lub gorące. Czytając wiele postów na polskich i zagranicznych stronach większość użytkowników obwiniało aktuator - siłownik nawiewu powietrza. Znalazłem na ebayu (mieszkam w UK) używany, oczywiście zamówiłem i niestety to samo. Zamówiłem trzeci i zmieniłem silniczek, ale bez efektu. Test na klimatroniku pokazuje 00 czyli nie ma błędów. Czy ktoś zetknął sie z takim problemem i wie jak go rozwiązać?? Będę wdzięczny za wszelka pomoc
Witaj miałam podobny problem tylko w vendze tylko u mnie w ogóle nie było ogrzewania część kupiłam oryginalną i wszystko wróciło do normy.Zastanawia mnie tylko jak działa owo serwo czy tylko otwórz zamknij czy działa płynnie powinno uchylać trochę klapkę nawiewu.U mnie przy ustawieniu temperatury zbliżonej do temperatury zewnętrznej wentylator nawiewu pracuje bardzo powoli gdy temperatura w kabinie wzrasta lub spada wentylator przyspiesza by wyrównać temperaturę w kabinie z tą ustawioną i znów zwalnia,trzeba by poznać zasadę działania owego serwa czy ma działać płynnie czy tylko zamknij otwórz a reszta jest regulowana mocą nawiewu,czy u ciebie wentylator po nagrzaniu wnętrza też zwalnia?
Witam i dziękuje za poradę
U mnie nawiew działa normalnie, czyli jak go ustawie z odpowiednia prędkością, to ona się nie zmienia, czy to przy zmianie temperatury, czy kierunku nawiewu. Przykład z dzisiaj: na zewnątrz +16, w aucie nawiew na 1 (jedna kreska na klimatroniku) i temperatura 16 na wyświetlaczu. Po rozgrzaniu się silnika wieje dosyć ciepłym powietrzem. Więc skręcam na low i automatycznie załącza sie klima. Robi się chłodno po chwili i wyłączam A/C. Wieje chłodne powietrze. gdy tylko zmienie temperaturę na 16 stopni to wieje gorącym powietrzem. Albo z tym sie użerać i zostawić albo do serwisu, a tam skasują krocie, niestety
Może udaj się do jakiegoś dobrego mechanika ja byłam w serwisie to jak mi zaśpiewali to wolała bym chyba w czapce jeździć całą zimę mechanik podłączył komputer od razu stwierdził uszkodzony aktuator temperatury tylko część kupowałam w serwisie oryginał montaż 5 min robocizna to śmieszne pieniądze.U mnie ustawia się temperaturę np 22 stopnie i wciskam przycisk auto i reszta mnie nie obchodzi wentylator przyspiesza zagrzeje lub schłodzi wnętrze zależy od pogody i zwalnia tak że go nie słychać tak to u mnie działa,być może masz uszkodzony wentylator a raczej płynne obroty wentylatora że pracuje tylko na maksymalnej mocy?
Pewnie masz rację, trzeba bedzie kogoś znaleźć, kto jest kumaty Serwis odpada, bo kasują krocie. Boje się, że mi elektroniczny potencjometr od zmiany temperatury szwankuje, bo aktuator od temperatury zmieniłem. Jak znajdę problem to napiszę co i jak, dzięki i pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
