Dołączył: 16 Lis 2012 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek Posiadane auto: KIA sportage,long, 2000ccm, 118km,2002
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 14:08
PROBLEM Z ABS
KIA 2002 benzyna 2.0 . Podczas hamowania bardzo szybko włącza się ABS, co jakiś czas zapala lampka ABS, czy to pompa, czy któryś z czujników, jak to sprawdzić. Czasami podczas jazdy [bez hamowania] słychać słaby pomruk ABS.
Dołączył: 22 Maj 2011 Posty: 487 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 15:26
Re: ( Kia Sportage ) PROBLEM Z ABS
Wymigaj błędy. Tak samo jak silnik można sprawdzić abs tylko inne piny się zwiera. Gdzieś o tym pisałem. _________________ Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 15:36
Tak jak napisał kolega Silwer - wybłyskaj błędy.
Czujniki możesz sprawdzić omomierzem, wszystkie 3 powinny być równe. Czemu 3 - bo tylny most jest z LSD i tam "skośnookie inżyniery" umieścili jeden czujnik na oba koła
Jeśli załącza się za wcześnie przy hamowaniu na łukach to nie jesteś pierwszym z tym problemem i chyba nikt tego problemu nie rozwiązał.
Wysłany: Sob 06 Maj 2017, 12:56
PROBLEMY Z ABS
Dzięki za poradę. Sprawdziłem czujniki omomierzem, dwa przednie mają po 1,356 kilooma a tylny 2,5, więc chyba to tylny jest niesprawny, gdzie go kupić. "Fachowcy" z hurtowni części samochodowych twierdzą,że z tyłu są dwa czujniki, a i w internecie nie mogę nic znaleźć. Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC.
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 06 Maj 2017, 21:32
Zmień sklep - takich fachowców trzeba omijać z daleka. Następni, co wychowali się na produktach VAG i PSI...
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 12 Maj 2017, 19:45
Ja odpuściłem sobie ABS. Jest mocno kulawy, a przy mocno skręconych kołach robi psikusa i nie pozwala na skuteczne zatrzymanie auta. Zimą jest bardzo nadgorliwy. Moim zdaniem lepiej bez ABS-u. _________________ Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
