Kia
( Kia Rio ) Falujące obroty, przygasanie silnika, wypadanie zapłonów
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
grzeluba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Kia Rio, 1.5 DOHC
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 14:16
Witam wszystkich serdecznie ! Mam problem z moją Kia Rio otóż od pewnego czasu coś ją boli, co ciekawe często jeździ bez żadnych problemów działa idealnie, lecz również ma gorsze dni.. Mianowicie wcześniej działo się to na zimnym silniku teraz przeważnie na ciepłym, w trakcie jazdy po wciśnięciu sprzęgła samochód nie wiadomo czego gaśnie. Zdarza się że rozwiązaniem jest kilkukrotne gaszenie i zapalanie silnika, lecz nie zawsze to pomaga. Jeśli tak się dzieje, obroty falują i schodzą nawet poniżej 200.Najdziwniejsze jest to, tak jak wspominałem że nie dzieje się to cały czas tylko sporadycznie, co mnie doprowadza co szału. Gdy ciągnę ją powyżej 5 tys obrotów zapala się czek i komputer pokazuje wypadanie zapłonów na każdym cylindrze. Dodam, że auto posiada instalację gazową. Na benzynie i na gazie są te same problemy, nie ma różnicy w jeździe. Opadają mi już ręce, wymieniłem cały układ zapłonowy (świece, przewody, cewkę), czujnik położenia wału, sondę lambda,filtr paliwa, czujnik temperatury gazu oraz czujnik prędkościomierza ( pokazywało błąd ) czyściłem również przepustnice i nic nie pomogło. Co może być przyczyną takiego dziwnego zachowywania auta ? Czy może to być rozrząd ? Auto ma 289 tys przebiegu, rozrząd kwalifikuje się do wymiany. Czy ten zabieg pomoże ? Czy jest to jakaś inna przyczyna takiego zachowania ?
olaf985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: fiat
Wysłany: Nie 28 Maj 2017, 13:08
Re: ( Kia Rio ) Falujące obroty, przygasanie silnika, wypadanie zapłonów
coś z autem jest nie tak
GrzesieksSs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Kia Rio Hatchback 1.4 97KM 2005 r.
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 12:28
Bardzo chętnie podpinam się pod temat.
Miałem około maja podobne objawy, wymieniłem przewody i świece. Podziałało jak należy, do niedawna. Jakieś trzy-cztery tygodnie temu znowu zaczęło się to samo, kable i świece się nie poluzowały a nie wierzę że trzeba je znowu wymienić. Może ktoś ma jakiś pomysł? Skoro grzeluba wymienił również cewkę, czujnik położenia wału i całą resztę to chyba nie muszę tego robić bo nic to nie da.
Grzeluba, tak mi tez przyszło wczoraj na myśl że to może być silniczek krokowy. Próbowałeś u siebie?
Adams214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: KIA, RIO, III, 1.2 LPG, 2014
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 18:27
KIA RIO 1.2 + LPG 2014 r.
Miałem podobne problemy. Okazało się, ze "wydmuchało" uszczelkę pod głowicą pomiędzy 2 a 3 cylindrem. Bardzo duże koszty naprawy.
Objawy. W pierwszej kolejności zauważyłem wahania na obrotomierzu. Nierówna praca silnika. Gasł mi jak był zimny. Pewnego dnia, opisane objawy zaczęły się intensyfikować, aż w momencie naciśnięcia sprzęgła silnik gasł.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
99 900
56 000 km
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaSportage
119 800
2023r.
20 000 km
