Kia
( Kia Cerato ) Załączający się ABS
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
marcinos201
Posiadane auto: Kia Cerato 1,5CRD 2005
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 20:58
Załączający się ABS
Witajcie koledzy!
Czy zdarzyło się Wam kiedyś, że podczas lekkiego wciskania hamulca załączył się ABS? W mojej Kijance dzieje się tak od pewnego okresu, nie załącza się co prawda przy każdym hamowaniu ale zdarza się na pewno wtedy kiedy nie powinno. Strasznie mnie to drażni a dodam że żadna kontrolka się nie świeci i na kompie czysto. Kiedyś wymieniałem tylko czujnik z prawej strony bo wysiadł i potem było ok. Co może być przyczyną? Jedni mówią że pompa, drudzy że zębatki, a kolejni z kolei że czujniki do wymiany. Sam już nie wiem. Macie z tym jakieś doświadczenia, bo z tego co wiem to dość częsta przypadłość Kijanek? Dzięki za pomoc Wink
Polaczek93
Posiadane auto: Kia Cerato 2.0 EX 2004
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 23:00
Re: ( Kia Cerato ) Załączający się ABS
Witam, pewnie nie jst to odpowiedz na nurtujące Cie pytanie ale w mojej Ceracie ABS załącza sie zdecydowanie za czesto, najgorzej gdy podczas hamowania najadę na studzienkę czy inną nierówność, wtedy mam ochotę wyjąć bezpiecznik od tego gówna. Mam wrażenie, ze tak ten abs w naszych ceratach ma
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 11:04
ABS się załącza!
To sprawdzisz w prosty sposób podłaczajac komputer do gniazdka pod kierownicą/oczywiscie musi miec własciwe oprogramowanie!/. Wg mnie to elektronika świruje-bo ja mam to samo w mojej Ceracie , ale powyzej 140 km/godz na autostardzie. Potem się wyłacza i jest o.k. Moze byc też czujnik ABS-u. Komputer prawdę Ci powie na bank!
Pamiętaj, ze nie wszystkie prywatne warsztaty maja oprogramowanie do tego modelu!!!
pozdrawiam - lechutek
Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 06 Mar 2019, 09:48
Załączajacy sie ABS i TCS na tablicy!
Wszystko jasne. U mnie tez wyswietlało sie toto na pulpicie, zwłaszcza przy większych prędkosciach. wystarczyło podpiać pod kompa/ musi byc oryginalne oprokramowanie!/ i wyszło- lewy czujnik ABS-u nie trzyma parametrów i powoduje to włsanie wyswielkanie. Oczywiscie u innego auta moze byc kazdy inny, prawy przód, itd.
Wymieniłem sam- i juz po problemie! polecam taka sama operację kazdemu z tym problemem.
lechutek
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Cerato »
Opinie o samochodach Kia Cerato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaSoul
35 000
44 000 km
KiaSportage
55 600
165 000 km
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaSportage
86 900
48 000 km
