Kia
( Kia Carens ) Carens 2.0 CRDI 2003 nagła utrata mocy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
stasimierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mg
Posiadane auto: Kia carens 2003
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 17:11
Jak w temacie kijanka nagle traci moc bez zatrzymania sie, wyłączenie silnika i odczekania chwili nieda sie obejść, zaczyna dymic strasznie, nie raaguje na działanie pedałem gazu. Raz już problem sie pojawił i padły wtryski, miało byc niby ok a tu znowu to samo. Raczej nie wina ropy bo jeździ na Vervie w pl, za granica shele, bp żadnego shitu + za wschodnią granica uszlachetniacze.
Problem ujawnia sie też czasem przy starcie silnika(zimnego i ciepłego) chociaż troche inaczej, mianowicie zazcyna coś brzęczeć i tak jak w trkacie jazdy na gaz nie raaguje, na zimnym gasnieod razu na ciepłym zaczyna dymic.
Miał ktoś ten problem? prosze o pilną pomoc zanim znów padną wtryski i 3k w d...
pozdrawiam
devastationk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiek nad Wisłą
Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0 CRDI 2002
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 14:16
Carens
W moim carensie takie same objawy, najgorzej było w trakcie wyprzedzania
ale auto naprawione:)
Przyczyna:
1-jeden wtrysk do wymiany (prawdopodobnie złej jakości paliwo)
2-brzęczenie i dymienie wyeliminowane przez tzw wyczyszczenie regulatora ciśnienia powietrza sprężarki
Mechanik kazał tankować PEWNE paliwo i co ok 10 000 km dolewać uszlachetniacza - profilaktycznie żeby wtryski nie padły.
I to na tyle
pozdrawiam
CB Jackson jest OK
komunikator tlen - status
uzi911
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 CRDi 2004
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 20:30
Re: ( Kia Carens ) Carens 2.0 CRDI 2003 nagła utrata mocy
Odświeżając temat chciałbym się zapytać czy komputer wskazywał Wam błędy gdy mieliście problem z tym dymieniem/spadkiem mocy?? Ostatnio jadąc też miałem taki problem że nagle straciłem moc nie mogłem więcej niż 2000 rpm mieć, nie miałem czarnego dymu, a po zgaszeniu i zapaleniu wszystko wróciło do normy... Czy to takie same objawy, że ten regulator powietrza sprężarki mógł się zapchać itp??
Pyton73
Posiadane auto: KIa Carens 2,0 CRD (2003)
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 22:34
u mnie podobny problem , dzieje się to zaraz po odpaleniu , tylko czasami, ( 5-6 razy w ciągu 6 m-cy), obroty 1,5 tyś max 2 tyś bez względu jak mocno wcisnę gaz i z rury czarny dym. Muszę się zatrzymać odczekać minutę i po ponownym odpaleniu objawy znikają. Mechanik powiedział ,że przyczyn może być kilka, mówił coś o czujniku czegoś tam czegoś.... cząstek stałych.., ale dokładna diagnoza możliwa tylko po podłączeniu do dobrego komputera z dobrymi programami, po 5 stycznia jestem, umówiony z kimś takim, dam znać.
uzi911
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 21:04
Problem rozwiązany.. Wymiana regulatora ciśnienia powietrza sprężarki. W kiach II generacji ten problem jest nie zauważany przez komputer, w III gen. już komputer pokazuje check engine
Błacha sprawa i koszt był nie duży...
Pyton73
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 22:21
ja miałem podobny problem, skończyło się wymianą wtrysku i czyszczeniem EGR (zawór recyrkulacji spalin), podobno był totalnie z.......ny, na razie pomogło, co to jest regulatora ciśnienia powietrza sprężarki i ile mniej więcej kosztuje
elo
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Wrocławia
Posiadane auto: Sportage crdi
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:49
A ja dalej mam problem. Nie dymi wprawdzie, ale też się wyłącza. Wymieniony regulator ciśnienia paliwa na szynie common-rail i ... dalej to samo. Evil or Very Mad
devastationk
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 21:11
Witam ponownie
Widzę, że kilka osób boryka się dalej z tym problemem,
a właściwie dwoma
- brzęczenie przy zapalaniu (spadek mocy czasami czarny dym i max 2000rpm silnika)
- odstawianie się silnika przy wyprzedzaniu!
Przez dwa lata miałem spokój jak pisałem wcześniej wymiana wtrysku i czyszczenie regulatora przepływu powietrza pomogło.
Ale problem znów powrócił!!
Fakt, że występuje on rzadziej, ale denerwuje, a zwłaszcza podczas wyprzedzania, gdzie jestem w połowie autobusu z przeciwka zbliża się TIR a z tyłu na ogonie BMW serii 3!
Macie jakieś ciekawe pomysły co z tym zrobić (wymiana autka nie wchodzi w grę - przynajmniej na razie)Smile)
CB Jackson jest OK
elo
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 21:21
Ja wymieniałam wtryski, a potem jeszcze czyściłem regulator, bo na sitku były jakieś farfocle. Generalnie dieslom na pohybel, może starsze z bezpośrednim lub pośrednim wtryskiem. A na dodatek 11l/100 Evil or Very Mad
devastationk
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 22:43
UUUU to duuużo tego paliwa u mnie na trasie około 6l w mieście 8 do 9.
A ten zabieg z wtryskami i regulatorem pomógł koledze??
CB Jackson jest OK
elo
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 22:47
Auto teraz nie gaśnie, wymiana wtrysków i czyszczenie modułu pomogło. Ale bolało ...
A co do spalania, hmm - 6 litrów nie jestem w stanie uzyskać jadąc jakkolwiek (bawiłem się resetowaniem chwilowego spalania i najmniej było koło 7, ale to była jazda drogami gminnymi 70 km na godz. na 5 biegu).
A miasto to Wrocław, więc sporo korków.
devastationk
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 15:10
Czyli WTRYSKI I CZYSZCZENIE REGULATORA POWIETRZA!
A co do spalania to te 7 litrów jest do przyjęcia, a zwłaszcza w takich warunkach jazdy, ponadto ciężkie auto i pojemność 2.0 robi swoje.
Na pocieszenie dodam, że mojemu koledze motocykl o poj. 1300 pali 7 litrów etylinki! Bez względu na typ jazdy!
CB Jackson jest OK
stasimierz
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 09:10
prosilbym o potwierdzenie ze wyzej wymieniona naprawa skutkuje bo po 2 latach życia w zgodzie Kijanka znów odmawia wspólpracy...
Piotrekxxx2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: KIA Carens 2.0 2002
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 21:23
Problem z odpaleniem KIA Carens z silnikem 2.0 CRDI
Mam problem z odpaleniem Kijanki na zimnym i na ciepłym silniku. Długo kręci zanim odpali. Proszę o porade
sobieraj
Posiadane auto: Carens 2.0 CRDI 2003
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 14:27
Gdzie się znajduje ten regulatora przepływu powietrza?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
23 900
191 139 km
KiaSportage
40 999
104 212 km
KiaRio
25 900
123 000 km
KiaSportage
48 800
159 000 km
KiaCee'd
16 600
136 000 km
zachodniopomorskie
