Dołączył: 18 Mar 2009 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiek nad Wisłą Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0 CRDI 2002
Wysłany: Wto 21 Paź 2014, 12:55
Re: Problem z odpaleniem KIA Carens z silnikem 2.0 CRDI
Piotrekxxx2 napisał:
Mam problem z odpaleniem Kijanki na zimnym i na ciepłym silniku. Długo kręci zanim odpali. Proszę o porade
Trochę późno, ale może komuś się przyda.
Problem jak u Piotrekxxx2 - KIA zaczęła coraz słabiej palić, aż w końcu odmówiła współpracy:(
Kia jeszcze u mechanika ale ustalił - padł jeden wtrysk!
Czy coś jeszcze - nie wiem, jak naprawi to podam więcej szczegułów.
Ponadto mechanik ma popracować nad tym nieszczęsnym gaśnięciem podczas przyśpieszania.
Dam znać co i za ile padło no i czy pomogło
Pozdrawiam. _________________ CB Jackson jest OK
Wysłany: Sob 08 Lis 2014, 21:30
Re: ( Kia Carens ) Carens 2.0 CRDI 2003 nagła utrata mocy
Witam ponownie
Padnięty wtrysk - okazał się do wymiany! Był pęknięty (nieszczelny) - tak ocenił spec sprawdzający go na maszynie!
Kupiłem używany - oryginał za 300zł z przesyłką i 10 dniową możliwości zwrotu.
Po wymianie wtrysku auto ożyło i o dziwo nie gaśnie przy wyprzedzaniu!!!
Czyli u mnie to nie czujnik ciśnienia tylko ten wtrysk.
Robocizna - czyli:
diagnoza komputerowa, sprawdzenie wtrysku - inny warsztat - wymiana na używkę, wymiana filtra paliwa, wymiana 3 świec żarowych (czwartej nie szło wymienić, a zerwanie jej to tragedia) - 400zł
Części:
świece - (komplet) 290zł
wtrysk z przesyłką - 300zł
filtr paliwa - 60zł/
RAZEM: 1050zł
Moim zdaniem trochę kasy poszło
ale autko już nie gaśnie jak wyprzedzam, nowy wtrysk około 1300-1500zł (nie kupujcie zamienników bo większość pada po kilku tyś. km lepiej używkę oryginał!)
Autko teraz chodzi OK.
Może komuś to pomoże w znalezieniu przyczyny w swoim CARENSIE.
Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 554 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 08 Lis 2014, 21:45
Mam kolegę co ma warsztat potrafi i ma sprzęt do wykrecania świec, w razie urwania też ma sprzęcik do wykrecenia i wyjścia, myślę ze szanujący się i dobry mechanik w dzisiejszych czasach powinien zadbać o taki sprzęt.
Wysłany: Nie 09 Lis 2014, 19:02
Masz rację kolego!
Ten mechanik również takowy posiada, ale specyfika tego silnika w tej KII nie pozwala na jego użycie bez demontażu silnika z komory!!!
Nawiasem mówiąc sama wymiana wymaga niezłej gimnastyki - http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=60949
Więc albo robimy i słono płacimy albo zostawiamy świecę (ta akurat działająca).
Tak to u mnie wygląda.
Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mg Posiadane auto: Kia carens 2003
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 15:18
po latach walki i różnych cudach łącznie z wymiana silnika( choć ta nie związana z tą awarią) po której dalej działo się to samo doszliśmy z mechanikiem co było... trzeba było zmienić soft w kompie i jak ręka odjął
nie wiem dokładnie o co chodziło ale magik od kompa mówił, że mimo tego że wtryski sprawne itp. to po jakimś 150k + km przebiegu mimo regeneracji wcześniejszych itp trzeba przeprogramować bo czujniki źle wykrywają i podaje nie takie dane do wtrysków czy jakoś tak...
nie wiem czy się jeszcze komuś przyda ale podaje co rozwiązało problem w 100%
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
