Dołączył: 25 Kwi 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: KIA Caren II CRDi 2.0
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 12:20
KIA Carens II 2.0 CRDi nie zapala na ciepło
Ostatnio były upały ~ 35 stopni.... Od tego czasu moja KIA Carens II CRDi 2.0 (2003) nie odpala jak jest ciepło. Komputer nie pokazuje nic w błędach. Samochód miał wymieniany filtr paliwa 2 lata temu, od tego czasu jeżdżę tylko na SHell V-Power Diesel. Pompa paliwowa w baku dziła - po przekręceniu stacyjki słychać jak pompuje, immobiliser gaśnie po odapaleniu auta. Auto czasem zapala, ale jak postoi, nie łape jak kiedyś za pierwyszm razem tylko po jakimś czasie i kilku obrotach...
Zakładam że tutaj nie jest problem paliwa tylko elektroniki...
Czujnik położenia wału?
Czunik filtra paliwa?
Dodam że jak już uda sie odpalić to chodzi normalnie i regularnie, nia ma żadnych przerw, problem jest tylko przy starcie. Potrafię ją odpalić i przejechać kilometry, potem jak zgaszę to nie pali, trzeba czekać aż ostygnie...
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 22 Sie 2017, 09:32
Re: ( Kia Carens ) KIA Carens II 2.0 CRDi nie zapala na ciepło
Nie zapala jak cieply-diesel .
Wymień czujnik połozenia wału, bo to jest prawdopodobnie przyczyna. Przeżyłem to samo. Ale nie kupuj czujnika na allegro-ma byc orginał-koszt 141 zł w Kia. Na tych czujnikach z allegro nawet nie zapalisz.
pozdrawiam-lechutek
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
