Dołączył: 13 Wrz 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek Posiadane auto: Kia Rio I Kombi 1,3 2002
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 10:35
Kia Rio I układ paliwowy układ chłodzenia (webasto)
Witam, mam pytanie odnośnie układu paliwowego oraz układu chłodzenia. W zawiązku z planem montażu webasto nasunęło się kilka pytań. Czy dobrze myślę że obieg płynu chłodzącego odbywa się od strony termostatu przez chłodnicę / nagrzewnicę i z powrotem do silnika, czy też w odwrotnym kierunku. Chodzi o kierunek przepływu płynu. Drugie pytanie odnosi się do zasilania paliwem. Silnik benzyna 1.3, rozumiem że w baku jest pompa paliwa, a przewód od niej idzie przez filtr do listwy z wtryskiwaczami? Pod maską zaraz obok węża który idzie właśnie do listwy z wtryskiwaczami jest drugi wąż. Czy ten drugi to powrót benzyny do zbiornika? Idzie on od silnika przez jakąś puszkę która też jest pod maską i jakiś chyba regulator. Za pomoc będę wdzięczny. Mam nadzieję że dość dobrze opisałem o co mi chodzi.
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 07:37
Re: Kia Rio I układ paliwowy układ chłodzenia (webasto)
Więc ten powrót z silnika idzie gdzieś jakby z dołu, przez regulator ciśnienia, przez tą "puszkę" z trzema wężami (Jeden opisany jako Tank, drugi Air, a trzeci engine). Następnie wraca do zbiornika. Nie wiem czy dobrze myślę że ten regulator ciśnienia to faktycznie regulator ciśnienia. Oraz do czego służy ta "puszka". Webasto muszę podłączyć na powrocie paliwa(jest wejście i wyjście do podłączenia w szereg), nie ma ono swojej pompki tylko wbudowany mały zbiornik paliwa. W którym miejscu podłączyć? Między silnikiem a regulatorem?, między regulatorem a tą puszką, czy między puszką a zbiornikiem?
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
