Dołączył: 30 Sie 2017 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Kia Carens III 2.0 CRDI
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 12:32
Kia Carens 3, głośna praca zawieszenia
Chciałem się podzielić odczuciami odnośnie głośności pracy zawieszenia. Moim zdaniem zawieszenie pracuje dość głośno w porównaniu z poprzednimi autami którymi jeździłem. Myślałem, że ma to związek z niesprawnym układem zawieszenia, że jakieś gumy są do wymiany itp., ale po wizycie w stacji diagnostycznej i sprawdzeniu elementów zawieszenia nie wykazano problemów w tym zakresie. Może ten typ tak ma i jest to normalne? Czy też uważacie, że praca zawieszenia na nierównościach w waszych Kia Carens 3 jest głośna?
Dołączył: 06 Wrz 2015 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp Posiadane auto: Kia Carens II
Wysłany: Wto 03 Paź 2017, 16:15
Re: ( Kia Carens ) Kia Carens 3, głośna praca zawieszenia
Witam, z doświadczenia z carensem 2 sprawdź czy nie latają zaciski hamulcowe, ja musiałem przerobić tulejki czyli pogrubić je spawarką żeby uniknąć kupna drogich zacisków, tłukło jak w kuźni, przestało, do tego łączniki stabilizatora i powinno być ok
Dołączył: 03 Lip 2017 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: Kia Ceed I 2009 1.6 DOHC
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 23:15
Ja jeździłem jakiś czas służbowym Carensem 3 i powiem Ci kolego że to też była jego bolączka, wspominałem o tym na serwisie, a oni że wszystko jest OK, nie wiem może jakaś wada wabryczna, musiałem się przyzwyczaić.
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 20:23
Dodam że to bolączka również wielu japończyków, niedawno z ciekawości sprawdzałem zacisk w nowiutkim qaszkaju, ten też latał. Nowe prowadniczki mają na pewno jeden problem, są tak jak by pościnane a nie idealnie okrągłe , pewnie po to by pracowały lepiej no ale łapią luzy , smar ucieka i już nie wytłumia a do tego mogły by być dłuższe. Także najlepiej mieć suwmiarkę, migomat i godzinkę na zabawę . Opłaci się. A jak sprawdzić czy to ich wina...przyhamować na dziurach i wtedy cichnie tłuczenie.
Może masz to co ja. Górne mocowania McPhersonów. Rzadko się to psuje i dlatego dostępność części słaba i cena duża. Komplet to 300 zł za szt. Ja wymieniałem oba z przodu ale bez poduszek same łożyska wiec było taniej. Ogólnie trza mieć ogarniętego mechanika zeby do tego doszedł, bo z dołu zawieszenie jest OK a u góry nie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
