Kia
( Kia Venga ) Wsteczny bieg problem z wrzuceniem
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 18:58
Witam forumowiczów w mojej vendze coraz częściej jest problem z włączeniem wstecznego biegu po prostu nie wchodzi do końca.Gdy nie chce wejść muszę wrzucić 1 bieg lekko ruszyć i dopiero wchodzi wsteczny,w czym może być problem skrzynie nie zgrzyta po prostu wsteczny nie chce do końca się wbić.Przed wakacjami wymieniane było sprzęgło"popękane tłumiki drgań" od tego czasu przejechałam ok 10000km wysprzęglik nie był wymieniany nie było żadnych wycieków więc mechanik powiedział że w porządku jest .Czy to wina wysprzęglika czy może linek.Drugi bieg przy redukcji z trzeciego też czasami opornie wchodzi ale bez żadnych hałasów.
Tomek R.
Posiadane auto: KIA Venga YN 1.4 2010r. VW Lupo 1.0 MPI (AUC) 2001r.
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 23:07
Re: ( Kia Venga ) Wsteczny bieg problem z wrzuceniem
To forum raczej nie żyje... Nic tu się nie dzieje. Mam nadzieję że odezwie się ktoś kto może mieć jakąś wiedzę o tym co w temacie. Moim zdaniem ponownie masz problem ze sprzęgłem. Zły montaż? Skrzynia nie zgrzyta itd. Możliwe że kupiłaś zestaw który nie radzi sobie w tym aucie. Valeo jest chyba Koreańskie i może być tak, że to kupiłaś i podobne jest montowane oryginalnie, czyli tandeta. U mnie jest problem przy 40tys. ze sprzęgłem. Piszę na szybko bez rozeznania w temacie. Chciałbym spytać o te popękane tłumiki drgań... Jakie były objawy tej awarii? Buczenie, wycie czy metaliczne terkotanie?
Tomek
małgosia74
Wysłany: Pon 09 Paź 2017, 11:26
Moje sprzęgło wytrzymało ponad 180000 km ale pierwsze problemy dawało już przy ok 150000 objawy zużycia to zaczęło brać przy samej podłodze nie wysprzęglało do końca ponadto np jadąc na 4 biegu wciskając mocniej gaz mocno obciążając silnik słychać było coś w rodzaj grzechotania a tak ogólnie było cicho miałam problem przy redukcji z 3 na 2 nic nie zgrzytało ale nie wchodziło tak jak trzeba.Po demontażu byłam akurat przy tym okładziny prawie nie istniały,tłumiki drgań popękane i grzechotały łożysko oporowe wiadomo do wymiany.Samo grzechotanie pojawiło się pod koniec użytkowania tego sprzęgła.Zamiennik to valeo ale tak zalecił mechanik ma gwarancję,po wymianie bierze tak jak powinno biegi wchodzą dobrze sporadycznie nadal jest problem z redukcją z 3 n 2 bieg zwłaszcza gdy jadę trochę szybciej dlatego dopatruję się problemu z wysprzęglikiem być może raz wysprzęgla a raz nie do końca a wsteczny pojawił się nie dawno po prostu trzeba go solidnie wbić.Na przyszłą sobotę jestem umówiona z mechanikiem ma zerknąć on twierdzi że być może trzeba linki podregulować.Auto ma przelatane 200000km nic w silniku i w skrzyni nie było do tej pory robione.A teraz pytanie przy 150000 km w skrzyni zmieniano olej skrzynie zalano jakimś tanim olejem bo płaciłam 17zł za litr być może w tym problem?Olej spełniał normy 75w85 API GL4 może zastosować jakiś lepszy olej tylko spełniający te parametry może jakiś polecasz do skrzyni wchodzi nie cale 2 litry więc to nie wydatek
anistoch
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 16:22
Super rozwiązany problem, to się ceni Smile
Tomek R.
Wysłany: Czw 12 Paź 2017, 20:32
Bardzo tani ten olej do skrzyni. Możliwe że stracił już dawno swoje właściwości. Ostatnio jak wymieniałem olej w Hondzie Jazz, płaciłem za litr około 80zł. Miejmy nadzieję że nic w skrzyni się nie wydarzyło przez ten czas, np z synchronizatorami. Możliwe że jest kłopot z wysprzęglikiem i powinno się to sprawdzić przy wymianie sprzęgła. Wymieniłbym też ten olej w skrzyni.
Tomek
małgosia74
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 13:23
Co do wysprzęglika to był suchy żadnych wycieków nie było dla tego został ale nie znaczy że jest dobry zwłaszcza po przebiegu 200000km,co do oleju to spełniał specyfikacje którą zaleca kia ale olej olejowi nie równy.Czy ktoś poleci jakiś dobry olej do skrzyni 75w85 API GL4
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Venga ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaCee'd
60 080
62 580 km
KiaPicanto
19 900
118 000 km
KiaCee'd
44 700
230 000 km
