Dołączył: 13 Paź 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto Posiadane auto: Sportage II 2.0PB 2WD
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 19:47
Przekaźnik wycieraczek
Witam i proszę o pomoc
Muszę zlokalizować przekaźnik wycieraczek bo prawdopodobnie coś z nim nie tak.
Przy włączaniu wycieraczek dochodzi do spięcia i wyłącza/resetuje się kompas lub na dłużej padają wycieraczki, elektryczne szyby i nawiew a przekaźnik sobie wesoło postukuje. Po chwili wszystko wraca do normy i działa. Kolejna próba uruchomienia wycieraczek to znów reset kompasu. Raz nawet zawiesiło immo przy próbie zapalenia przy dźwięku wesoło grającego przekaźnika. Wnioskuję, że jest gdzieś za schowkiem ale byłbym wdzięczny za rady jak się do niego dostać.
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 21:29
Re: ( Kia Sportage ) Przekaźnik wycieraczek
Skoro próbuje załączyć i robi się zwarcie, które ustępuje po wyłączeniu znaczy, że przekaźnik jeszcze jest żywy. Ja bym zaczął od odłączenia przewodów od silnika napędu wycieraczek i wtedy sprawdził jeszcze raz. Jeśli problem ustąpi - demontuj napęd i zobacz, czy bez silnika jesteś w stanie ruszyć pióra. Jeśli nie, to ściągaj cały zespół - prawdopodobnie zatarł się w panewkach. Jeśli pióra da się ruszyć, ale przy próbie załączenia z odłączonym silnikiem nadal występuje zwarcie, to już szukaj we wiązce. Sprawdź przy okazji bezpieczniki czy są zgodne z tymi z opisu, bo przy zwarciu powinien się upalić. Jeśli jednak na koniec okaże się, że żadne z w/w problemów się nie sprawdziły - jest jeszcze wisienka na torcie - brak dobrej masy w obwodzie wycieraczek i zespołów z nim skojarzonych. Jednak w tym przypadku nie powinno pojawiać się zwarcie.
Wysłany: Sob 14 Paź 2017, 10:37
Nie jest tak, że wycieraczki nie działają. wersje są dwie:
- albo zadziałają normalnie i wtedy zrobią zwarcie co widać np. na resetującym się kompasie (nie przy każdym ruchu, co któryś)
- albo zacznie trykać przekaźnik i odłączy wycieraczki, nawiew i kompas.
A taki dodatkowy smaczek: jak odłącza obwody to np odłącza światła jeżeli są w pozycji ON (tj razem z oświetleniem wskaźników) ale już jak przełączę na OFF i działają światła skandynawskie (tylko zewnątrz) to świecą normalnie. Tego zupełnie nie ogarniam.
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 21:37
Trochę to zmienia, bo po pierwszym poście myślałem, że wycieraczki w ogóle nie działają...
Zacznij od sprawdzenia obwodów zasilania i masy. Na początek sprawdziłbym bezpieczniki mocy, czy przypadkiem nie ma na stykach korozji. W drugiej kolejności - przekaźniki mocy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
