Kia
( Kia Asia Rocsta ) Błąd P0741 automatycznej skrzyni biegów.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Asia Rocsta ) Manuale
pier
Posiadane auto: Kia Carens III 2.0CRDI 2008r
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 08:24
Od początku po zakupie borykałem się z problemem blokady "sprzegła" hydrokinetycznego w moim Carensie. U mnie objaw był taki że na czwartym biegu blokada łapała na chwilę i zaraz puszczała i tak ze cztery razy później już nie było prób blokowania aż do następnego odpalenia auta. Oczywiście diagnoza testerem pokazywała błąd P0741. Jeszcze przed zakupem auto było z tego powodu w serwisie Kia w Lublinie gdzie serwis stwierdził usterkę układu elektrycznego ale jak widać nie naprawili tego skutecznie. Dodam że przy tym błędzie w moim przypadku nie świeci kontrolka check engine, oczywiście błąd ten skutkuje wyższym spalaniem o około 10-20%.
Kilkukrotnie podchodziłem do tematu. Czyściłem wszystkie złącza przy skrzyni, połączenie masy z karoserią, demontowałem sterownik skrzyni w poszukiwaniu zimnych lutów bezskutecznie.
Kiedyś jadąc autem na czwartym biegu kiedy blokada złapała kopnąłem pod kierownicę dokładnie tam gdzie wisi sterownik skrzyni blokada momentalnie puściła. Zorientowałem się wtedy że gdzieś tam leży problem. Jeszcze raz wyjąłem sterownik. Moją uwagę zwrócił przekaźnik który jest mocowany na obudowie sterownika skrzyni. Po numerach doszedłem że jest to element sterowania skrzyni biegów ale nie było opisu od czego konkretnie. Po jego rozebraniu moim oczom ukazał się widok dwóch nadpalonych połączeń do cewki przekaźnika. Oczywiście połączenia solidnie poprawiłem przez lutowanie no i wygląda na to że problem znikł.
Troche się rozpisałem ale mam nadzieję że komuś się przyda.
Numerów przekaźnika nie pamiętam ale jest tam tylko jeden i nikt nie będzie miał problemu z jego odnalezieniem.
roman324
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: dada
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 13:59
Re: ( Kia Asia Rocsta ) Błąd P0741 automatycznej skrzyni biegów.
a jaki jest koszt tego
pier
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 16:56
Koszt naprawy?
Mnie to kompletnie nic nie kosztowało oprócz czasu.
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 18:42
Jak dostać się do tego sterownika. Co trzeba zdemontować żeby dojść do tego sterownika
pier
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 11:33
Sterownik jest pod kolumną kierownicy.
Sam przekaźnik o którym tu mowa jest przymocowany do mocowania tegoż sterownika.
tomgosz
Posiadane auto: mazda 626 ditd wagon 2,0 2001
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 10:30
Witam mam podobny problem.a mianowicie błąd pokazuje się po przekroczeniu 100km/h wtedy wyświetla się chek. Po podpieciu do komputera wychodzi błąd P0741. Po wykasowaniu błędu jest ok. Nic się nie wyświetla skrzynia pracuje wzorowo. Wystarczy że się rozpędzę i przez jakiś czas utrzymuje prędkość 100km/h błąd się wyświetla. Może ktoś z was miał taki problem i wie jak sobie z tym poradzić. Może jest to jakaś blachostka. Dzięki za wszelkie wskazówki.
gregorio__80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2007 2.9CRDI
Wysłany: Sob 02 Mar 2019, 00:39
No a blokuje Ci sprzęgło? Wymieniałeś olej w skrzyni?
Ja mam podobny problem, jak kupiłem auto (carnival porod po 2006) przy spinaniu sprzęgła wyczuwalne były wibracje. Zrobiłem wymianę dynamiczną oleju i wibracje się skończyły. Później najczęściej w trasie jadąc na tempomacie z wyższymi niż 110 prędkościami czasem rozpinał mi blokadę sprzęgła. Do momentu usunięcia komunikatu nie podejmował już próby blokady. Po usunięciu błędu znów na dłuższy czas wszystko gra. U mnie nie zapala się nigdy "check" na desce, błąd jest ukryty i widoczny tylko po sczytaniu błędów. Gdyby nie moja wrażliwość (po fiacie 126p Smile ), to przeciętny Kowalski nawet by sobie nie zdawał sprawy z problemu. Teraz znów zacząłem szukać jakiegoś pomysłu poza rozbieraniem skrzyni, bo podczas ostatniej podróży często rozłączał blokadę i to właśnie w wyższych prędkościach. Do 110 trzymał, powyżej rozłączał. Jednak tym razem podejrzewam niższy poziom oleju w skrzyni, choć mogę się mylić. Dam znać za dwa tygodnie, bo wywiozłem auto i zostawiłem żonie, jak będę wracał sprawdzę olej, doleję i zobaczę. Jeśli nie pomoże, to wymiana oleju jeszcze raz. U mnie olej zlany wtedy przy wymianie był w b.złym stanie i prawdopodobnie nigdy nie wymieniony przez 260kkm. Wymiana zalecana podobno co 70kkm więc jeszcze trochę by było, jednak z uwagi na zły stan poprzedniego oleji możliwe, że pozostałe zanieczyszczenia spowodowały szybsze zużycie, a wyeksploatowana skrzynia będzie już wrażliwa na inną gęstość oleju. Dam znać.
Jeśli Ty rozwiążesz swój problem nie zapomnij tu wrócić i opisać.
1% Oliwia Syrnicka (f)
Tandemem dla Oliwki (f)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Asia Rocsta ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Kia Asia Rocsta - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Asia Rocsta ) Manuale
KiaSorento
19 900
277 685 km
KiaSportage
89 900
29 000 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaSportage
36 990
163 000 km
KiaOptima
54 900
92 278 km
