Zaczęło się wszystko od włączania świateł - gdy autko stało sobie grzecznie pod pracą. Wtedy jeszcze myślałam że to ja mam problem z pamięcią. . . Rozładowany aku. . . Po zmianie biegu wydawało się że Ziłek zaraz się "udusi".
Kombinacja norweska. Ale do czego dąże - czy ktoś z forumowiczów ma dostęp do takiego alternatora? Zwiedziłam chyba wszystkie możliwe strony w sieci. Jest multum ale benzyna . . .
Wiem ,mogę zainwestować w nowy ale z odzysku zadowolił by mnie jeszcze mocniej.
Proszę o wyrozumiałość
Aga
Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie Posiadane auto: Kia Venga 1,6 b 2010
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 23:37
Re: ( Kia Sportage ) Alternator Kijanka 2.0 TD 83KM
Trochę to wszystko chaotycznie opisane.
Zamiast szukać używki, poszukaj warsztatu regeneracji alternatorów.
Oczywiście ładowanie sprawdzone?
Test sprawności akumulatora również?
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 01:32
Faktycznie chaotycznie napisane. Skoro coś rozładowuje akumulator to należy znaleźć co... Brak ładowania w większości przypadków byłby sygnalizowany przez kontrolkę na desce rozdzielczej. Do weryfikacji sam alternator, oraz jak napisał kolega Mirecki1 - akumulator na test pojemności.
Akumulator sprawdzony - dodatkowo dla sprawdzenia włożony inny .
Nie ma ładowania na wolnych obrotach. Szczotki zmienione. Mostek prostowniczy wymieniony.
Przewody zasilające też ok. Świece żarowe wymienione, przekaźnik tez sprawny.
Zastanawiam się nad tym czy to nie przebicie na stojanie?
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 16:48
Wzbudzenie idzie przez lampkę - jak dostaniesz się do deski rozdzielczej to zobaczysz, że żarówka jest większej mocy niż np. od kontrolki ciśnienia oleju. Ogólnie alternator startuje sam ze szczątkowego wzbudzenia (sprawdzone w benzyniaku) ale dopiero powyżej 1100 rpm.
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 23:18
Inne forum, inny samochód, objawy takie same.
Porady: (oprócz wymienionych powyżej)
Sprawdzenie:
Kabel altek-aku, łącznie z zakuciem klemy (pociągnięcie nowego min 2,5 na test )
Masy, silnik-karoseria, karoseria- aku
Regulator napięcia
Komutator
Na samym końcu sprawdzenie stojanu za pomocą oscyloskopu (ponoć jedyna metoda)
W tamtym przypadku skończyło się na wymianie altka.
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 18:25
Nie za bardzo rozumiem - to wygląda jakby uzwojenia zostały wyrwane z mostka prostowniczego. Same uzwojenia nie wyglądają źle - przynajmniej jak na ocenę wzrokową ze zdjęcia. W jakim stanie są diody?
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
