Kia
( Kia Carens ) Kia Carens 2.0 Crdi 85 KW - CHECK
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
Bune
Posiadane auto: Kia Carens 2007 2.0
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 15:03
Witam. Zapalił mi się dzisiaj CHECK. Podjechałem do kumpla, podłaczył kompa i pojawiły się 2 błedy:
- P2002 - Katalityczny filtr cząstek - sprawność poniżej progu
- nieciągły
- P1405 - Czujnik temperatury par paliwa w układzie odsysania - wydajność
- nieciągły
Poproszę o jakieś sugestie. Dziękuję
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 19:54
Re: ( Kia Carens ) Kia Carens 2.0 Crdi 85 KW - CHECK
Może auto było w trakcie wypalania filtra cząstek stałych.... Miałem tak ostatnio... Tyle że u mnie na komputerze nie pokazało żadnego błędu. Przejechałem autem 40 km aby filtr się dobrze wypalił i check na drugi dzień sam zgasł.
Bune
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 20:57
Szczerze powiem, że nie wiem. Samochód mam 3 tyg. dopiero go poznaję
zi1bi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: kia carens III , 2.0 crdi 2007
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 19:36
Ja to robiłem w tzw sposób autostradowy (wpadam na autostradę A4 i rżnę 150 km/h przez 30 km) w większości przypadków pomaga tym bardziej w benzynkach
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 10:31
Swiecący "check'.
Jak sie zaswieci check, to oznacza to awarie w układzie recyrkulacji spalin- wg instrukcji. Generalnie jednak trzeba sprawdzic nie tylko dpf, ale moze to byc tez zapchany EGR i trzeba wyjac i wyczyscić. Przerabiałem to i tez jezdziłem w trase , zeby wypalic sadzę. Okazało sie jednak, ze u mnie migajacy chech oznaczał -wymontowany dpf przez poprzedniego własciciela. Wiec zmieniłem tylko mapowanie silnika i to wystarczyło.
Najgorsze jest to , ze wiekszosc kupujacych uzywane sam, nie wie , w jakich warunkach jezdził ten wózek. Jesli diesel jezdził w korkach np. Paryza i miał juz jakis przebieg np 60 ty czy nawet 100 tys km to pewne jest, ze dpf moze byc niedrozny czyli zapchany. Zapchany moze byc tez EGR.
Wniosek jest taki, ze diesli z duzych aglomeracji sie nie kupuje, tak jak nie polecam sam. z Niemiec np z Bawarii czy landu
Schleswig-Holstein/północ Niemiec/- bo szybciej rdzewieja!.
Mój Carens 2 pochodzi z Montpelier- a jak wiadomo na poł. Francji nie ma zim. Po 12 latach- na karoserii nie mam nawet 1-nej plamki rdzy, blachy jak nowe-podwozie również bez rdzy. ale tez mam zasadę, ze po polskiej zimie zawsze na wiosne myje podwozie ciepła woda pod cisnieniem., czego i kolegom radzę.
lechutek
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaRio
11 900
155 573 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaSoul
44 000
44 000 km
KiaSportage
36 990
163 000 km
