Kia
( Kia Sportage ) Czujnik tylnego mostu. Sportage I
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
marek230482
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Sportage I, 4WD, 2.0 16v
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 21:49
Pacjent to Sportage I 4WD 2.016v.
Podczas obdukcji podwozia zainteresował mnie czujnik w tylnym moście napędowym. Dwupinowy, jak na zdjęciu.
Jak widać urwany ma jeden kabel. Zaznaczę od razu że ABS`u nie ma, blokady dyfra też (chyba), nic na blacie się nie świeci (ecu błędów też nie rejestruje) i wszystko działa jak należy.
To do czego on jest?
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 22:18
Re: ( Kia Sportage ) Czujnik tylnego mostu. Sportage I
Jest to czujnik ABS. Jeśli masz klasyczne hamulce to znaczy, że ktoś mógł wymieniać most...
Pozdrawiam!
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 20:31
ABS musiał być, bo skąd inaczej wiązka do tylnego mostu. Ktoś go "uśpił", bo pewnie padł któryś z przednich czujników, a to spory wydatek. Blokadę pewnie ma, ale LSD- Limited Slip Differential(mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu)działa samoczynnie i nie potrzebuje do tego elektroniki. "Polifty" chyba wszystkie miały LSD i ABS, nieudany z resztą...
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 13:05
Tak się składa, że wiązkę do tylnego mostu mam też u siebie, a ABSu nie i nie było go tam. Pod maską koło złącza diagnostycznego jest też wtyczka pompy - tak jest jak się posiada auto z przełomu konstrukcyjnego (99r)
Pozdrawiam!
marek230482
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 18:52
Dobra, temat rozgryzłem od A do Z. A więc tak. To czujnik prędkości tylnego mostu potrzebny do ABS`u. Ale to mocno powiedziane ponieważ ten układ ma tylko tam ten czujnik. Na przednich kołach nie Smile
Ale układ który korzysta z tego czujnika zwany przez producenta ABS`em polega na tym że sprzodu koło serwa jest elektrohydrauliczny rozdzielacz z czujnikami. Podłączony do niego jest ten czujnik tylnego mostu. Hydraulika jest poprowadzona tak że z serwa idzie płyn na rozdzielacz z niego na przednie koła (po równo na stałe) i na tylną oś. Ale na tą tylną oś iidzie jeszcze przez niewielki moduł z elektrozaworem i czujnikami. Tam też dochodzi ten sygnał z czujnika mostu. W ten sposób na podstawie odczytów z tego czujnika, elektrozawór reguluje przepływ zapobiegając zablokowaniu kół tylnych (a w zasadzie tylnego mostu). Ale warto wspomnieć że nie zapobiega zatrzymaniu którego kolwiek z kół tylko mostu Very Happy Tak, też w to nie mogłem uwierzyć ale producent nazywa to ABSem.
U mnie jak i pewnie u większości dawno to nie działa (z jakiś powodów). Omija się to w prosty sposób. Przewód hydrauliczny na tylne koła daje się po prostu od razu w rozdzielacz z ominięciem tego modułu z elektrozaworem. I w ten sposób wszystko działa jak gdyby nigdy nic Smile
Ja to oczywiście olewam, bo kupowałem to auto ze świadomością braku ABS i nie jest mi on do niczego potrzebny. Kiedyś auta nie miały ABS`u i wsyzscy dobrze żyli Smile
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 23:18
@marek230482:
Możesz udostępnić zdjęcia jak to u Ciebie wygląda?
U mnie pod pompą hamulcową też jest "klocek", do którego wchodzą oba przewody z pompy i z niego wychodzą obiegi lewy, prawy i tył. Ze względu na fakt, że z hamulcami problemów nie było - nie wnikałem jaką to pełni funkcję, ale teraz mnie zaintrygowałeś Smile
Pozdrawiam!
marek230482
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 00:13
Powinniśmy miec taki układ jak na schemacie. A ja mam to ominięte tak jak na foto. Pewnie dlatego że czujnik albo centralka padła.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 19:32
Dziękuję za zdjęcia.
U mnie wygląda to tak samo jak na schemacie, z tym, że modułu Anti-Lock po prostu nie ma, a klocek o którym pisałem wcześniej jest oznaczony jako zawór proporcjonalny. Ciekawe jak ten zawór działa i jaka jest jego funkcja, skoro pompa i tak ma 2 obiegi Confused
Pozdrawiam!
marek230482
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 19:39
Działanie proste. Jak dostaje info z czujnika to ten zawór pulsacyjnie osłabia hamowanie tylnej osi. Ja tylko nie bardzo to czaję jaki sens było to montować skoro na przedniej osi nie ma czujników nie nie ma nad siłą hamowania w ogóle kontroli. Dlatego jakoś nad tym specjalnie nie ubolewam Very Happy
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 19:43
Smile
Chodziło mi o ten zawór proporcjonalny - może przy zbyt dużej różnicy ciśnienia pomiędzy przednim obiegiem a tylnym przepuszcza płyn pomiędzy obiegami?
Co do tylnego mostu - jeśli masz LSD to przyblokowanie kół podczas hamowania na śliskim może skończyć się tym, że zaczną się kręcić z tą samą prędkością, co na łuku wiadomo jak się kończy Very Happy
Aktualizacja:
U mnie wygląda to tak:
Pozdrawiam!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaStonic
67 300
57 312 km
KiaCarens
56 000
110 000 km
