Kia
( Kia Carens ) carens III jak wymienić żarówki w przeciwmgielnych??
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
pawko81
Posiadane auto: kia carens III
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 11:27
Witam. Jak w temacie.
W jaki sposób wymienić żarówki w światłach przeciwmgielnych?? Dziś załączałem i się nie świecą. Bezpiecznik ok, z tyłu się świecą a z przodu nic.
Jakie tam żarówki i jak się do nich dostać???
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 11:31
Re: ( Kia Carens ) carens III jak wymienić żarówki w przeciwmgielnych??
Światła p-mgielne nie działaja?
Rzadko się zdarza, żeby wysiadły obie zarówki tych świateł. Raczej masz gdzieś przerwę w przewodzie prowadzacym do nich. Najcześciej jednak jest to wina bezpiecznika. Wymień ten stary bezpiecznik na zupełnie nowy, Moze to byc tez brak styku w gniezdzie bezpiecznika/trzeba to sprawdzic/. To sa zarówki 27 W i dostęp do nich masz od dołu pod przednim zderzakiem. Trzeba odchylic osłone plastikowa przednia i ręka wyjmiesz zarówki. Ja bym ten stary bezpiecznik od tych swiateł sprawdził , czy obsługuje inne urządzenie/czy jest sprawny?/. Jesli działa pod innym urzadzeniem- to znaczy , ze może byc gniazdo bezpiecznika lub przewód prowadzacy do tych swiatel.
P.s. A tak na marginesie są żarówki LED zastepujace te 27 W i pobieraja tylko 5 W pradu isą mocniejsze i białe swiatło.
Nabyłem takie i zainstalowałem. W Carensie 2 mam LED-y w pozycyjnych/robia za dzienne/ i w p-mgielnych.
Zupełnie inne oswietlenie. Mam tez w srodku wszystkie zarówki wymienione na ledy + tablica rejestr. z tyłu tez.
pozdrawiam-lechutek
pawko81
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 19:49
Właśnie sprawdzałem ten bezpiecznik i wymieniałem na drugi i jest to samo. Może jest jakiś przekaźnik od przednich. Tylne światła przeciwmgielne działają.
Od spodu bez kanału to raczej ciężko będzie te żarówki wymienić.
A podpowiedz mi jakie to żarówki LED zamiast tych e27?? Z alledrogo brałeś??
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 22:31
Najlepiej i najszybciej to zrobić od góry. Odkrecasz przedni leflektor 2 śruby na klucz 10 wypinasz kostki z przedniej lampy. Od góry masz dojście do przeciwmgielnych, wypinasz kostkę z żarowki jeden zatrzask po lewej i drugi po prawej, przekrecasz żarówkę i wyciagasz. Na kostce możesz sprawdzić czy jest prąd. Żarówki to H27 na aliexpres 2 sztuki ledowe za 18 ziko można kupić. U nas zwykla około 40 za sztukę.
pawko81
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:12
Ok. Dziękuję. Sprawdzę w weekend te żarówki.
Jak wyjmę te lampy to potem nie trzeba będzie ich ustawiać i regulować?? Normalnie w otwory będą pasować??
Na aliexpres sporo jest tych żarówek. Oby dobrze trafić. Komputer nie pokaże błędu?
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 22:31
Nie z lampami nie będzie problemu trzeba tylko dobrze wpiac dolna część lampy i przykrecic z powrotem na dwie śruby i jest wszystko ok. Ja na Ali kupywalem takie z czerwona stopą co maja dużo ledow są jedne z lepszych.
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 18:00
Jakie żarówki Led-owe i jak je wymienić.
Nie znam Carensa 3 bo jezdzę 2-ka z 2006 r, ale podejrzewam, ze w ten sam sposób sie je wymienia.
U mnie sa następujace zarówki:
a/ w swiatłach pozycyjnych wsuwane typ: LED W5W T10 14 SMD 5630 za ...11.97 zł szt./ soczewka z przodu i ledy dookoła/
b/ w p-mgielnych mam : W5W T10 CREE 10 W High Power za .... 24,98 zł szt.
Światła te daja niesamowity efekt -pojazdy przed Toba , kiedy jedziesz szybko generalnie zjezdzaja na prawy pas, bo myślą , że to jakis Lexus albo Audi, itd.
Światła wybrałem białe zimne a nie białe ciepłe-bo lepszy jest efekt.
P-mgielne fabryczne w carensie 2 i 3 sa generalnie kiepskie i zółte! Warto je wymienic.
Gdzie kupisz-to proste. Sklep Interlook w stolicy internetowy i normalny, Jeden na Białołęce drugi na przedłuzeniu Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Niedaleko TVN-u.
Mój Carens 2 to -Wersja specjalna - na Francje i moze mieć inn y rodzaj mocowania ś. p-mgielnych niz inny Carens 3.
A jak to wszystko wymienic?
Najszybciej i najprosciej wyjac reflektor główny i wymienic pozycyjne. A jak masz go juz wyjetego, to ja wyjmuje p-mgielny z góry wkładając rękę w to wolne miejsce po reflektorze.
Cały zabieg jakies 20 minut . mam równiez ledy w srodku i z tyłu samochodu.
Wszystkie zarówki kupisz w w/w sklepie Interlook.
pozdrawiam-lechutek
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 20:45
lechutek jakie Ty masz żarówki w przeciwmgielnych... Cos Ci się chyba pomylilo, miałem kiedyś carensa 2 i w przeciwmgielnych są takie same żarówki jak w 3 czyli H27!!!! Laughing
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 09:54
Przyjacielu!
Były H27 fabrycznie, ale teraz jest inne gniazdo i zarówki CREE High Power jakie opisałem. To jest wszystko zmienione!
pozdrawiam-lechutek
pawko81
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 15:44
No i dziś sprawdziłem napięcie na kostce przy żarówkach od przeciwmgielnych i jest 0 V.
Patrzyłem na AUTODATA i w tej skrzyneczce koło kierownicy jest przekaźnik od przeciwmgielnych ale u mnie są same bezpieczniki.
Gdzie szukać jeszcze przyczyny??Patrzeć po kabelku??
skorpion594
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno
Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 16:16
Proponuję sprawdzić czy napięcie dochodzi do przełącznika świateł p. mgielnych.Nie zapomnij że świecą one z pozycyjnymi.Jeżeli dochodzi...sprawdź przełącznik.
Andrzej
pawko81
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 16:35
przełącznik działa bo się zapalają tylne przeciwmgielne. bezpiecznik też ok. gdzie może być ten przekaźnik??
ok. wszystko działa. przewód był przerwany za skrzynką biezpieczników. dziękuję za pomoc
a żarówki na dzienne już na Aliekspress zamówiłem także czekam na paczkę.
Zastanawiam się czy jest taki moduł który można by było podłączyć pod przeciwmgielne aby się zapalały po odpaleniu silnika a gasły po zapaleniu mijania.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
KiaXCeed
97 900
54 000 km
KiaSportage
139 800
2023r.
20 000 km
KiaCee'd
54 390
111 710 km
