Kia
( Kia Sportage ) nie załącza się wentylator - SPORTAGE I
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
marek230482
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Sportage I, 4WD, 2.0 16v
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 18:53
Po paru mocniejszych dzikowaniach w terenie zauważyłem, że temperatura silnika mi się podnosi ponad normę. Dzisiejsza inwentaryzacja wykazała, że nie załącza się wentylator na chłodnicy. Rozebrałem parę rzeczy, zajrzałem tu i tam.
Wentylator jest sprawny, załącza się po podaniu napięcia jak i włączeniu AC (klima choć nie chłodzi to wentylator załącza). Wiązki i ścieżki na przednim pasie są ok, przestrzeliłem je, ale dalej nie wiem co sprawdzać.
Czy dysponuje ktoś schematem elektrycznym układu sterowania wentylatorem? Który czujnik (gdzie on jest) załącza wentylator?
Na termostacie jest dwupinowy czujnik który "może" jest od tego (na pewno nie od temp na blacie) ale nie wiem jak go sprawdzić czy to ten i czy jest dobry. Na wtyczce multimetr pokazuje, że ma przejście z wentylatorem na obu pinach (więc to nie jest bezpośrednie połączenie).
Tak więc jestem w martwym punkcie.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 21:23
Re: ( Kia Sportage ) nie załącza się wentylator - SPORTAGE I
Bo ten wentylator jest tylko do klimatyzacji...
Chłodzeniem silnika zajmuje się wentylator napędzany paskiem wieloklinowym (tym od alternatora). Jeśli ów wentylator po zgaszeniu gorącego silnika da się ręką przekręcić bez dużego oporu, to masz do wymiany sprzęgło wiskotyczne (na nim wisi cały wentylator).
Co do schematu - w dziale manuale jest instrukcja jak go pobrać...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
robert_kow
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: SPORTAGE 1998r 2.0 DOHC 16V 128 KM,
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 21:53
Tak jak podpowiada przedmówca. Za chłodzenie silnika odpowiada sprzęgło wiskotyczne . Na zimnym silniku wentylator powinien się delikatnie obracać , dopiero pod wpływem wzrostu temperatury płynu w chłodnicy ciepłe powietrze przepływające przez jej "radiatory" skutkuje zgęstnieniem specjalnego oleju znajdującego się w obudowie sprzęgła wiskozy.To powoduje mocniejsze tarcie i wprowadza wentylator w większe obroty . Jeśli auto ma sprawna chłodnicę i wiskozę to w normalnych warunkach użytkowania wystarcza to z powodzeniem. W przypadku katowania w terenie warto wyposażyć autko w wydajniejszą chłodnicę i elektryczne wentylatory. Jeśli się nie mylę był opis na naszym forum.
Wracając do samego tematu sprzęgła swojego czasu można było kupić na znanym portalu płyn do wymiany w napędzie tego ustrojstwa. Sam to kiedyś robiłem i wytrzymało już z 7 lat.
Golf IV 1,9 TDI 1998
Ford Focus 1,6 b/g 2004
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
WSK 175 garbuska 1978
Kaliopi3
Posiadane auto: audi
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 13:24
Mam ten sam problem ogólnie. Nie wiem co z tym zrobić.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 22:34
Ogólnie... przyzwyczaj się i przeczytaj regulamin forum...
robert_kow
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:35
Proponował bym nie bagatelizować usterki.
Można przegrzać silnik i dopiero będzie problem.
Najlepszym wyjściem będzie kupić nowe sprzęgło . Wymiana jest bardzo prosta.
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
marek230482
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 00:23
Dzięki chłopaki za pomoc. Na kilku forach pytałem i byłem już bliski kupienia tych czujników (wszystkich). A tu się okazuje że tam jest wiskoza. Że ja na to nie wpadłem wcześniej Very Happy jutro sprawdzę.
Ale obawiam się że właśnie w terenie to się może nie sprawdzić skoro wiskoza nagrzewa się od przepływającego powietrza. Przecież na postoju nie ma przepływu. To znaczy że się przegrzeje.
Obadam sprawę. Najwyżej na lato faktycznie dodam wentylator.
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 22:28
Nie przegrzeje się. Jeśli wisko jest sprawne, to spokojnie da radę, w terenie też.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
marek230482
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 23:16
Zobaczymy. Wymiana visco jest tańsza i prostsza niż zabudowa nowego wentyla z czujnikiem. Tak teraz zrobię. A latem jak nie będzie wyrabiać zainwestuje w dodatkowy wentylator. Choć liczę na to że masz rację Very Happy
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 20:36
Sprawne sprzęgło wiskotyczne w zupełności wystarczy. Jeżeli chłodnica jest zimna, to wentylator i tak się kręci, ale na poślizgu, więc przepływ powietrza i tak przez nią jest. Wraz ze wzrostem temperatury chłodnicy, ogrzewane przez nią powietrze podgrzewa sprzęgło, którego olej zwiększa lepkość i wentylator zaczyna pracować wraz z silnikiem powodując zwiększone chłodzenie.
Pozdrawiam!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
93 900
81 324 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaSportage
82 000
110 000 km
KiaSoul
19 900
236 952 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
