Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sztum Posiadane auto: Kia Ceed 1.6 crdi
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 20:51
Błąd P0098
Kia ceed 1.6 crdi. Witam występuje u mnie błąd P0098 podmieniany był czujnik map sensor i to samo. Komputer pokazuje temperaturę powietrza dolotowego 28 stopni czy czujnik jest podpięty czy nie cały czas ta sama temperatura. Wtyczka do czujnika ma 4 piny. Pomiary wtyczki na włączonym zapłonie 1-masa, 2- sygnał z czujnika temperatury (na mierniku 0V), 3- napięcie (na mierniku 5V), 4- czujnik ciśnienia ( na mierniku 5,6V). Może ktoś sprawdzić czy ma tak samo, może jakieś sugestie co może być.
"Czujnik ciśnienia doładowania służy z pozostałymi czujnikami tzw. wtryskowymi do regulacji dawki paliwa, w połączeniu z proporcjonalną regulacją ciśnienia doładowania turbosprężarki oraz układem recyrkulacji spalin. Czujnik ten jest czujnikiem piezoelektrycznym, czyli działającym na zasadzie tensometru i przesyła sygnały napięciowe do sterownika, proporcjonalnie zmieniające się od 0,2 V do 4,8 V w zależności od wzrostu lub spadku ciśnienia doładowania. Całkowita awaria czujnika lub/i kabli połączeniowych oraz na masę występuje, jeżeli sterownik odczyta 0 V (przerwa) lub 5 V (zwarcie). Usterka zostaje zanotowana w pamięci sterownika i zmniejszona zostaje dawka pełnego obciążenia w celu ograniczenia dymienia oraz ochrony turbosprężarki.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHsdSR4O3YAhXJ_iwKHe72B44QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fforum.mojaceed.pl%2Fviewtopic.php%3Ff%3D36%26t%3D6331%26start%3D100&usg=AOvVaw0LRMc-K0F73EMo4BmzrnNd
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
