Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: kia carens III
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 11:27
carens III jak wymienić żarówki w przeciwmgielnych??
Witam. Jak w temacie.
W jaki sposób wymienić żarówki w światłach przeciwmgielnych?? Dziś załączałem i się nie świecą. Bezpiecznik ok, z tyłu się świecą a z przodu nic.
Jakie tam żarówki i jak się do nich dostać???
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 11:31
Re: ( Kia Carens ) carens III jak wymienić żarówki w przeciwmgielnych??
Światła p-mgielne nie działaja?
Rzadko się zdarza, żeby wysiadły obie zarówki tych świateł. Raczej masz gdzieś przerwę w przewodzie prowadzacym do nich. Najcześciej jednak jest to wina bezpiecznika. Wymień ten stary bezpiecznik na zupełnie nowy, Moze to byc tez brak styku w gniezdzie bezpiecznika/trzeba to sprawdzic/. To sa zarówki 27 W i dostęp do nich masz od dołu pod przednim zderzakiem. Trzeba odchylic osłone plastikowa przednia i ręka wyjmiesz zarówki. Ja bym ten stary bezpiecznik od tych swiateł sprawdził , czy obsługuje inne urządzenie/czy jest sprawny?/. Jesli działa pod innym urzadzeniem- to znaczy , ze może byc gniazdo bezpiecznika lub przewód prowadzacy do tych swiatel.
P.s. A tak na marginesie są żarówki LED zastepujace te 27 W i pobieraja tylko 5 W pradu isą mocniejsze i białe swiatło.
Nabyłem takie i zainstalowałem. W Carensie 2 mam LED-y w pozycyjnych/robia za dzienne/ i w p-mgielnych.
Zupełnie inne oswietlenie. Mam tez w srodku wszystkie zarówki wymienione na ledy + tablica rejestr. z tyłu tez.
pozdrawiam-lechutek
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 19:49
Właśnie sprawdzałem ten bezpiecznik i wymieniałem na drugi i jest to samo. Może jest jakiś przekaźnik od przednich. Tylne światła przeciwmgielne działają.
Od spodu bez kanału to raczej ciężko będzie te żarówki wymienić.
A podpowiedz mi jakie to żarówki LED zamiast tych e27?? Z alledrogo brałeś??
Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 554 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 22:31
Najlepiej i najszybciej to zrobić od góry. Odkrecasz przedni leflektor 2 śruby na klucz 10 wypinasz kostki z przedniej lampy. Od góry masz dojście do przeciwmgielnych, wypinasz kostkę z żarowki jeden zatrzask po lewej i drugi po prawej, przekrecasz żarówkę i wyciagasz. Na kostce możesz sprawdzić czy jest prąd. Żarówki to H27 na aliexpres 2 sztuki ledowe za 18 ziko można kupić. U nas zwykla około 40 za sztukę.
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:12
Ok. Dziękuję. Sprawdzę w weekend te żarówki.
Jak wyjmę te lampy to potem nie trzeba będzie ich ustawiać i regulować?? Normalnie w otwory będą pasować??
Na aliexpres sporo jest tych żarówek. Oby dobrze trafić. Komputer nie pokaże błędu?
Piwa: 28/10
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 22:31
Nie z lampami nie będzie problemu trzeba tylko dobrze wpiac dolna część lampy i przykrecic z powrotem na dwie śruby i jest wszystko ok. Ja na Ali kupywalem takie z czerwona stopą co maja dużo ledow są jedne z lepszych.
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 18:00
Jakie żarówki Led-owe i jak je wymienić.
Nie znam Carensa 3 bo jezdzę 2-ka z 2006 r, ale podejrzewam, ze w ten sam sposób sie je wymienia.
U mnie sa następujace zarówki:
a/ w swiatłach pozycyjnych wsuwane typ: LED W5W T10 14 SMD 5630 za ...11.97 zł szt./ soczewka z przodu i ledy dookoła/
b/ w p-mgielnych mam : W5W T10 CREE 10 W High Power za .... 24,98 zł szt.
Światła te daja niesamowity efekt -pojazdy przed Toba , kiedy jedziesz szybko generalnie zjezdzaja na prawy pas, bo myślą , że to jakis Lexus albo Audi, itd.
Światła wybrałem białe zimne a nie białe ciepłe-bo lepszy jest efekt.
P-mgielne fabryczne w carensie 2 i 3 sa generalnie kiepskie i zółte! Warto je wymienic.
Gdzie kupisz-to proste. Sklep Interlook w stolicy internetowy i normalny, Jeden na Białołęce drugi na przedłuzeniu Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Niedaleko TVN-u.
Mój Carens 2 to -Wersja specjalna - na Francje i moze mieć inn y rodzaj mocowania ś. p-mgielnych niz inny Carens 3.
A jak to wszystko wymienic?
Najszybciej i najprosciej wyjac reflektor główny i wymienic pozycyjne. A jak masz go juz wyjetego, to ja wyjmuje p-mgielny z góry wkładając rękę w to wolne miejsce po reflektorze.
Cały zabieg jakies 20 minut . mam równiez ledy w srodku i z tyłu samochodu.
Wszystkie zarówki kupisz w w/w sklepie Interlook.
pozdrawiam-lechutek
Piwa: 28/10
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 20:45
lechutek jakie Ty masz żarówki w przeciwmgielnych... Cos Ci się chyba pomylilo, miałem kiedyś carensa 2 i w przeciwmgielnych są takie same żarówki jak w 3 czyli H27!!!!
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 09:54
Przyjacielu!
Były H27 fabrycznie, ale teraz jest inne gniazdo i zarówki CREE High Power jakie opisałem. To jest wszystko zmienione!
pozdrawiam-lechutek
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 15:44
No i dziś sprawdziłem napięcie na kostce przy żarówkach od przeciwmgielnych i jest 0 V.
Patrzyłem na AUTODATA i w tej skrzyneczce koło kierownicy jest przekaźnik od przeciwmgielnych ale u mnie są same bezpieczniki.
Gdzie szukać jeszcze przyczyny??Patrzeć po kabelku??
Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 16:16
Proponuję sprawdzić czy napięcie dochodzi do przełącznika świateł p. mgielnych.Nie zapomnij że świecą one z pozycyjnymi.Jeżeli dochodzi...sprawdź przełącznik. _________________ Andrzej
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 16:35
przełącznik działa bo się zapalają tylne przeciwmgielne. bezpiecznik też ok. gdzie może być ten przekaźnik??
ok. wszystko działa. przewód był przerwany za skrzynką biezpieczników. dziękuję za pomoc
a żarówki na dzienne już na Aliekspress zamówiłem także czekam na paczkę.
Zastanawiam się czy jest taki moduł który można by było podłączyć pod przeciwmgielne aby się zapalały po odpaleniu silnika a gasły po zapaleniu mijania.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
