Kia
( Kia Carens ) Wysokie obroty silnika przy zmianie biegów
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
irek1009G
Posiadane auto: Kia Carens III 2,0 2008
Wysłany: Czw 15 Lut 2018, 20:03
Witajcie wszyscy!
Jest nowy na forum i nowym użytkownikiem Carens III - silnik benzyna 2,0 144KM. Auto mam od trzech tygodni. Jest z 2008r. W sumie jestem bardzo zadowolony, ale .... No właśnie. Może coś podpowiecie, pomożecie.
Jeździłem już wieloma różnymi autami, ale z takimi "objawami" spotykam się po raz pierwszy.
Otóż przy zmianie biegów, gdy wciśnie się sprzęgło i puści "gaz", zwykle obroty silnika spadały. Tu jest tak, że obroty lekko rosną, potem utrzymują się chwilę na tym poziomie i bardzo powoli spadają. Obroty biegu jałowego są normalne.
I jeszcze jedno. Chyba gdy bieg jest za wysoki w stosunku do pręgości auta, gdy dodam "gazu" przez chwilę słychać dźwięk jakby "wdmuchiwanego powietrza".
Czy ten pierwszy i drugi "efekt są normalnymi dla tego silnika? Czy ja coś robię źle? Czy jest gdzieś jakiś błąd, usterka?
Pomóżcie, podpowiedzcie coś.
Pozdrawiam wszystkich.
maurycy11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 15 Lut 2018, 20:58
Re: ( Kia Carens ) Wysokie obroty silnika przy zmianie biegów
Silnik krokowy jeśli ten silnik ma go na wyposażeniu
irek1009G
Wysłany: Czw 15 Lut 2018, 21:55
Dzięki za wskazówkę. Sprawdzę to i... zobaczymy
irek1009G
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 19:53
Byłem w serwisie KIA. Gość przejechał autem. Stwierdził, że to obroty to może silnik krokowy, a z tymi objawami jakby "wdmuchiwaniem powietrza" przy małej prędkości i wyższym biegu jeszcze się nie spotkał. Sam wszystko słyszał. Zdecydowałem się na diagnostykę w serwisie KIA. Będę tam w czwartek. Napiszę, co stwierdzą.
irek1009G
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 22:54
Byłem w serwisie KIA. Zrobili diagnostykę komputerową - żadnych błędów. Mechanik stwierdził, że przyczyną tych obrotów jest zabrudzona przepustnica, którą konicznie należy wyczyścić. Co to tego "efektu jakby wdmuchiwania powietrza", stwierdził, że gdzieś podgiął jakąś "blaszkę (nic nie dało0. Zresztą w serwisie ocenili to nie jak ja (wdmuchiwanie powietrza), tylko "ocieranie czegoś o coś". Przypomnę, że ten efekt jest chwilowy przy zmianie biegów (jeśli zmianę zrobi się za wcześnie, przy zbyt małej prędkości). Doskonale to słychać, gdy na 1 biegu "rozpędzi się" do 20 km/h i przy tej prędkości doda się "gazu" na drugim biegu.
Co wy na to?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaRio
22 800
123 000 km
KiaOptima
49 850
205 500 km
