Dołączył: 28 Mar 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: KIA Ceed
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 16:45
Problem z Ceed'em, smutna historia...
Witam wszystkich,
Na początku przedstawie może całą historie pełną konsekwencji albo przypadków...
Mam Ceed'a HB 1.4 90km 2010r. (po lifcie, 169tyś) Pare tygodni temu zaswiecił sie chack od silnika, pojechałem do mechanika, podpioł i mówi ze katalizator coś, ale
że to nic takiego i można jeździć...ok, po jakimś tygodniu byłem na zmianie oleju (mechanik stwierdził ze cos dużo ubyło) zalał syntetykiem zrobilem może z 300km i z 0.5l
połknęła, zawiozłem do mechanika (3 innego) a on mi mówi że w dymie jest olej ale ze dla niego to za świeża usterka polecił zalać mineralem i zobaczyć ile bedzie tego ubywać.
zrobiłem z 120km i dzisiaj po uruchomieniu samochodu CUDA na kazdym biegu do max 2tyś. powyżej silnik HUCZY 0 mocy, i nie przekracza 60km/h...
Tutaj moje pytanie widzicie tutaj jakies związki ? Jakies sugestie, czy mam szukać nowy silnik/wiązać pętle...Totalnie to nie czas na wydatki bo inwestycja pochłoneła
cały kapitał...a samochód potrzebuje w pracy...
Z góry dziekuje wszystkim za pomoc
Re: ( Kia Ceed ) Problem z Ceed'em, smutna historia...
Może być zabity katalizator, możliwe że sonda lambda (poczytaj http://norauto.pl/blog/sonda-lambda-objawy-awarii-i-uszkodzenia/ ) Możesz sprawdzić przepływomierz, jak masz, on rzadko pokazuje błąd na desce, po prostu go odepnij i przejedz się autem, jak będzie tak samo się zachowywał to wiesz, gdzie jest problem, ja miałem tak w oplu.
Jeszcze raz dobry skan diagnostyczny, powinien pokazać problem
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 19:23
kon-ryn napisał:
kon-ryn- bardzo dziękuje za odpowiedz, możliwym jest ze przez całkowicie uszkodzony katalizator/sondę z silnika poszło coś oleju ?
Mozliwe, że mechanik nie wlał wystarczającej ilości oleju, trzeba dolać, zrobić z 100, 200 kilometrów i jeszcze raz sprawdzić, może silnik zaczyna brać olej, oby nie
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 19:49
Niestety chyba bierze bo w spalinach podobno jest ;/ tak ze jakies panewki czy cos mogą być do wymiany gość mi powiedział wstępnie ze ze 2000 może mnie to kosztować ;/
To może kup i wlej jakiś środek do uszczelniania silnika, ceramizer lub coś podobnego, nie wiem czy pomoże, ale skoro ma dojść do remontu silnika to może warto sprobować, ponoć ceramizery chwalą, warto poczytać na internecie. A co do remontu silnika to moze druga opinia innego mechanika, co by sie w niepotrzebne koszty pchać.
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 20:19
Hmm no bede musiał przemyśleć, ale w pierwszej kolejności musze sie pozbyc tego ograniczenia do 2 tyś i 60km.....a nie znam sie zabardzo ;/ trzeba komputer i bledy wykasować, zobacze co powie mechanik, znajomy w sumie to nie powinien na koszty naciagac Dzięki za pomoc
Nie ma za co i powodzenia, zrób jeszcze ten myk z przepływomierzem, odepnij go i się przejedz, ja miałem taki problem w oplu vectra z 2005 roku, nie miał mocy i obroty do 2 tyś, zero błędu, ktoś mi doradził odpiąć przepływkę i się przejechać, objaw był bez zmian, miałem możliwość od znajomego zmienić przepływomierz i auto od razu odżyło. Jak masz przepływomierz to spróbuj
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:27
Ok ! to musze popatrzec gdzie to bedzie bo mechanik ze mnie zaden...;p poszukam i sprobuje gdzie tego szukac ? pod maska bezpośrednio ?
Tak, to jest umiejscowione w rurze od filtra powietrza do przepustnicy. dochodzą do przepływki kable prądowe, zamontowane jest na metalowych opaskach odkręcanych śrubokrętem lub plaskim kluczem
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:47
Ok, i mam to całkiem wypiąć i tak spróbować sie przejechać i zoabczyć co się będzie działo tak ? jeśli bedzie lepiej to jaki wniosek ? (jest opcja ze nic nie bedzie lepiej bo błąd w komputerze bedzie blokowac ?)
tak, odepnij, zapal samochód i się przejedz kilka minut, lepiej nie bedzie, bo jeżeli przepływomierz działa dobrze, to auto bedzie trochę zmulone, nie bedzie miało mocy i na wyższe obroty nie bedzie wchodzilo, może zapalić się lampka silnika, jeżeli po odpięciu nie poczujesz różnicy w jeździe, czyli auto bedzie tak samo się zachowywało z podpiętym i odpiętym przeplywomierzem to najlepiej poszukać taki sam przepływomierz, podpiąć u siebie i sprawdzić, jak auto bedzie lepiej się zbierało to znaczy że przepływomierz do wymiany
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 22:23
Brzmi spoko, tylko kontrolka od silnika caly czas sie swieci a samochod wpadł w jakis trans i nie przekrocze 2tys obrotow tylko mega głośno wyje potem a 0 mocy i nie mozna przekroczyc 60km/h poprostu sie nie da, moc jest tak ograniczona ze ledwo sie jedzie ;/
wiesz, sam wiele nie zdziałasz, spróbuj z przepływomierzem, jak nie to do mechanika na konkretną diagnostyke, może do serwisu kia, wiem, że drogo, ale oni powinni przynajmniej zdiagnozować problem, a usterkę usuniesz u swojego mechanika taniej
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
