Kia
( Kia Ceed ) P2002 mrugający check engine KIA pro_ceed
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
Patricco90
Posiadane auto: KIA pro_ceed
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 13:03
Witam mam następujący błąd po odczycie: P2002 - Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Opis problemu na wysokich obrotach zaczyna mrugać check engine w KIA pro_ceed 2008 1.6 CRDi 115 koni.(Słowacja)
próbowałem 3 razy błąd skasować - wyskakuje na wysokich obrotach przy dynamicznej jeździe.
próbowałem również na autostradzie 3 bieg, 3000 obrotów, prędkość powyżej 80 - 2 razy po ok. 20 minut
dodam ze oprócz check engine nie widzę żadnych innych problemów, silnik nadal chodzi dynamicznie jak wcześniej.
Miał ktoś podobne doświadczenie? Polecicie jakieś porady rozwiązania problemu?
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 12:32
Mrugający check engine
Objawy mogą wskazywać na problemy z dpf em lub czujnikami tam występującymi oraz problem z recyrkulacją spalin
P2002 Wydajność filtra cząstek stałych poniżej wartości progowej B1
Read more at: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.obd-codes.com/p2002&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhi0sPbfxNaiLTsrAQvCvDyh6WMQfw
Copyright OBD-Codes.com
Patricco90
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 08:11
Re: ( Kia Ceed ) P2002 mrugający check engine KIA pro_ceed
już drugi raz próbowałem przytrzymać go na obrotach na autostradzie - wcześniej skasowałem błąd.
odstawiłem auto na 15minut, odpalam jadę obroty na 2500 błąd wyskakuje.
Dodam ze zalałem całkiem inne paliwo i wlałem do baku coś co ma wspomóc jego zycie*
Zastanawiam się jak mogę czujnik sprawdzić.
małgosia74
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 10:21
Skoro silnik kręci się tylko do 2500 i wyżej nie chce to znaczy że silnik przeszedł w tryb awaryjny "też tak miałam " można udać się do serwisu i wypalić dpf a w trybie serwisowym lub też pozbyć się dpf a w jakiejś firmie usuwającej dpf y oraz odłączyć oprogramowanie sterujące.Najpierw trzeba upewnić się że to na pewno dpf.Ja jechałam na 3 biegu utrzymując tak obroty na około 3tyś przez 40 km pomogło na jakiś czas ale problem powrócił
Patricco90
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 10:53
Ale nic nei wspominałem ze auto mam w trybie awaryjnym - bo go nie mam.
Silnik normalnie chodzi jak zawsze, przyśpieszenei itp wciąż ma takie samo smiało osiągam 4500 obrotów.
Poczekam chyba do środy i kupie K2 cleaner i go użyje.
małgosia74
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 18:25
Błąd wskazuje na problemy z dpf em i w tym kierunku trzeba szukać,u mnie mierzono jeszcze ciśnienie przed dpf em i za i stwierdzono że dpf jest zabity na amen auto miało 148000km przejechane,po usunięciu auto zrobiło jeszcze 60000km nigdy już się nie włączył check engin.Sugeruję znaleźć dobrego mechanika lub spytać w warsztacie w którym usuwają dpf y i mają o tym pojęcie gdzie tkwi problem.Warto też porządnie przegonić auto by dpf się porządnie wypalił tak ze 100km z prędkością 140km/h i szybciej
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaSoul
20 990
192 000 km
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaSportage
87 900
23 000 km
KiaSportage
47 900
213 000 km
KiaCee'd
27 900
220 000 km
