Kia
( Kia Rio ) Problem z odpalaniem n benzynie. Prawidłowe ciśnienie pompy?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
lasic100
Posiadane auto: Cinquecento 700 '94 FOS LPG
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 00:45
Mam problem z samochodem Kia RIO I 1.3 benzyna + gaz sekwencja 2004r. Jak jest zimny ciężko odpala na benzynie. Trzeba przynajmniej kilka razy kręcić żeby odpalił, a jak już to się uda to na początku nierówno chodzi i nie wkręca się na obroty. jak się troszkę zagrzeje jest lepiej. Jeśli przed rozruchem dostanie plaka w dolot zapala za pierwszym razem, lecz chwilowy brak mocy również występuje. Awaryjnie z samego gazu odpala bez problemów.
Sprawdzałem ciśnienie zaraz na wyjściu pompy i wynosi ok 5 bar, natomiast przed samą listwą wtryskową już 1.5 -2 bary. (1.5 po przekręceniu kluczyka i zaraz spada do 0, a 2 bary podczas pracy silnika).
I tutaj pytanie. Jakie powinno być ciśnienie przed listwą wtryskową? wymieniłem filtr paliwa na nowy i dalej to samo. Czy jest możliwe, by źle podpięty filtr był przyczyną? Mam na myśli pomylenie króćca wyjścia na wtryski z króćcem nadmiaru paliowa. U mnie było to tak zamontowane, że na wyjściu filtra, krótszy króciec jest podpięty do powrotu paliwa, a dłuższy zagięty idzie na listwie, a przynajmniej tak wychodzi z kolorów wtyczek; zielony listwa, biały powrót do baku.
Będę wdzięczny za sugestie, Pozdrawiam!
Wesoł
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Kia Carens II 1.8
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 22:37
Re: ( Kia Rio ) Problem z odpalaniem n benzynie. Prawidłowe ciśnienie pompy?
Przyczyną może być również lpg...
- źle wyregulowane i rozjeżdża mape benzyny najlepiej sprawdzić to odłączając akum na ok 1h pozniej zobaczysz jak odpali
- przepuszcza lpg na reduktorze lub wtryskach, żeby to sprawdzic wystarczy zakręcić zawór butli i zostawić auto pracujące na lpg zeby wypalić gaz z przewodów. Po drugim odpaleniu jak bedzie ok to trzeba tu szukać przyczyny.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaSportage
89 900
29 000 km
KiaSportage
66 660
90 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
