Kia
( Kia Carens ) Kody błędów
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
LESTATski
Skąd jesteś (miejscowość / region): PABIANICE
Posiadane auto: Kia Carens 3 2.0 2009
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 17:55
Kody błędów
Witam mam problem nie mogę znaleźć oznaczeń kodów :
P0011 CAM POS-TIMING PERFORMANCE (B1)
P0302 CYL2 MISFIRE DETECTED
proszę o pomoc pozdrawiam
jnahib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 19:04
Re: ( Kia Carens ) Kody błędów
Pierwszy błąd może być spowodowany z czujnikiem wałka rozrządu , ale sprawdź najpierw stan oleju i filtr oleju to może też może być przyczyną-brudny olej.... Drugi błąd to wypadanie zapłonu na drugim cylindrze , sprawdź przewody od świec.
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 19:06
Ewentualnie w ramach sprawdzenia pozamieniane przewody z jednej świecy na drugą i sprawdź czy nie wyskoczy ten sam błąd na innym cylindrze po zamianie...np CYL3
LESTATski
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 19:14
Stan oleju ok wymieniony w styczniu po zakupie. W czasie jazdy coś strzeliło. Po przejechaniu kilkunastu km powyżej 2 tyś w trakcie zdejmowania nogi z gazu słychać tak jakby zawory coś nawala jak diabli ale do 2 tys jest cicho. Niestety wcześniej też dużo palił 14-15 l na 100 przy spokojnej jeździe.
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 19:19
Myślę że może czujnik położenia zaworów albo walka rozrządu to tak na 70% ale nie mam pewności...zmień czujnik
LESTATski
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 20:24
Zapomniałem dopisać że jakiś czas temu stracił moc
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 20:37
No jeśli walnięty czujnik to tak może być...podaje błędne dane do komputera noi błąd ...i wybadanie zapłonu czyli auto pracuje na trzech cylindrach i brak mocunku !!
LESTATski
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 18:40
Gdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu, ktoś może zrobić foto i zaznaczyć gdzie go szukać dziękuję Very Happy
LESTATski
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 18:29
Witam czujnik prawie wymieniony, tylko jest 1 problem zginęła śruba i tu pytanie jakiej jest długości, średnicę wiem? Pozdrawiam
jnahib
Piwa: 28/10
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 00:00
Podejrzewam że nie dluzsza niż 1 centymetr.
LESTATski
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 20:35
Czujnik wymieniony niestety to nie to Sad
LESTATski
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 20:42
Pytanie z innej beczki Wink
Ile oleju wchodzi do carens. 3 2.0 benzyna dziękuję za odpowiedź
LESTATski
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 20:13
Niestety to był rozciągnięty łańcuch Sad nawiasem mówiąc jak z roweru masakra
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
54 390
111 710 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaPicanto
5 990
214 564 km
