Dołączył: 30 Sie 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 10:09
Carens 07 szum delikatnie metaliczny 2.0 benzyna
Panowie jestem na kupnie carens III generacji, znalazłem niezły egzemplarz, ale jest jedno ale. Mianowicie na obrotach 1500-2000 słychać szum szuranie delikatnie metaliczny dźwięk, sprawdzałem na stacji diagnostycznej od spodu każda osłona jest mocno przytwierdzona. Pytanie z mojej strony czy ktoś się może nie spotkał z takim problemem i ewentualnie co w najgorszym przypadku może być popsute przejechane ma 150 tys
Witaj sprecyzuj skąd dochodzą dochodzą te szumy czy z silnika czy z układu napędowego.Jeśli z silnika może być problem z łańcuchem rozrządu a jeśli z pod podwozia to zapieczone hamulce trudno tak gdybać na odległość.
Może to być brzęcząca tarcza sprzęgła. Ja tak miałem, wymieniłem sprzęgło i była cisza. Teraz, po prawie 4 latach znów się lekko odzywa, tylko na 3m biegu na razie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
