witam od razu piszę jestem tu nowy i nie wszystko kumam może ktoś mi pomoże pół roku temu kupiłem kia carens 2004r 1,8 bg i postanowiłem powymieniać wszystkie płyny i olej od pewnego czasu jak się zrobiło trochę chłodniej coś zaczęło pukać w silniku na zimnym jak się zagrzeje pukanie cichnie czy ktoś coś podpowie czy kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem proszę o pomoc pozdrawiam
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 10:33
Re: ( Kia Carens ) pukający silnik
Pukający silnik1
Tez miałem podobny problem w Carensie 2. Rozwiązałem go bardzo prosto. Pojechałem do mojego mechanika-uruchomiłem silnik i on od razu powiedział, że jest to popychacz hydrauliczny do wymiany. I tak bym zrobił i dzis. Nic to nie kosztuje. Oczywiscie nie wymieniałem go-jezdziłem z tym dalej. Oczywiscie w Twoim przypadku moze być cos innego.
Dobry mechanik powinien odpowiedziec bez problemu. Sam tego nie rozpoznasz.
pozdrawiam-lerchutek _________________ Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 10:28
Stukanie w silniku.
Odpowiadam-jezdziłem do końca-do momentu sprzedazy-nie wymieniałem popychacza.
Przesiadłem się na Cerato z silnikiem 1,6 CRDi VGT Sport.
Wg mego doswiadczeniea- najlepszy silnik diesla koncernu Hyundai-Kia. Najlepsza opcja to 128 KM .
Jest montowany do dziś i np. w najnowszym Ceedzie ma 280 Nm -wcześniej 255 Nm.
Carens 3 od 2010 do 2012 był montowany właśnie z tym silnikiem 128 Km, montowano go też w Soulu i Hyundaiu i30 i wielu innych.
Moja Cerata jest z 11.2005 r/data produkcji/-silnik znacznie cichszy niz w Carensie i wogóle nie bierze oleju/151 tys km/.
polecam i pozdrawiam-lechutek _________________ Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 07 Gru 2018, 09:37
Z tym popychaczem to ja jezdziłem 3 lata! I nic sie nie działo, ale u Ciebie to moga byc np. panewki. Dobry mechanik posłucha i odpowie. Inaczej dalej bedziesz w niewiedzy.
Kiedy kupuje sie uzywany samochód trzeba przestrzegać pewnych zasad, inaczej kupujesz niepewny wózek.
Tych zasad jest wiele-jesli to zainteresuje , to mogę je wszystkie przedstawic. Wiadomo bowiem, gdzie nie kupuje sie uzywanego samochodu, jak sprawdza sie silnik, zawieszenie i karoserie. Po czym poznac , ze wózek był bity, itd.
Np. jeśli dostaniesz VIN od sprzedajacego to wcanie nie oznacza, ze o wózku wszystko wiesz-ukrytych napraw , nie zgłoszonych do ubezpieczlni za granica tam nie ma-ale mozna to wszystko wychwycic. Jak poznac - czy licznik był kręcony-wszystko mozna sprawdzic, itd. A wogóle- to mozna kupic uzywany samochód -absolutnie pewny i niczego nie naprawiac przez lata ! Wiem jak to sie robi!!!!
witam dzięki za odpowiedz jak masz czas i chęć to poproszę o wszystkie rady jak nie kupić strychniny ciekawi mnie jak poznać że licznik był kręcony z góry dzięki pozdrawiam
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 10:20
Jak poznać , że licznik był kręcony!
To proste;-
-nie kupuje się samochodu, który nie ma książki serwisowej, gdzie mozna sprawdzic i porównać wskazania licznika z zapisami w książce!
- ponieważ wielu kupujących popełnia ten błąd i tego nie sprawdza- to dodatkowo sciąga sie z serwisu , np KIA , historie przegladowa i napraw
To jest działanie minimum do tego, aby byc pewnym, ze ni kupujesz kota w worku!
To ,że samochód ma wiekszy przebieg, niz podaje sprzedajacy poznasz tez po;
-wytartej kierownicy
-wytartym lewarku zmiany biegów
-wytartej dzwigni hamulca recznego.itd.
I teraz bierzesz dobrą latarkę i przygladasz się mocowaniom tablicy liczników. Ja tablicę odkrecam i wszystko wtedy widać!
Jednym z dowodów krecenia i grzebania w liczniku są porysowane wkrety mocujace i plastyki, które były zdejmowane.
Czasem wystarczy poswiecic latarka na wkrety mocujace tablice liczników i sprawa jest jasna.
Bardzo często podstawowym objawem oszustwa jest brak żarówek w tablicy liczników!
Np Checka-jeśli startujesz zapłon to zarówka "checka' powinna migac i zgasnąć! Jesli jej nie widzisz na cokpicie to sprawa jest jasna! Tak ukrywa sie duze przebiegi lub uszkodzenia silnika !
Całej kużni kontroli wózka nie moge podać- tych kontroli, które ja wykonuję u sprzedajacego jest wiecej.
Jesli ktoś chciałby kupic pewny na 200 % i niedrogi wózek - to daje tez 200 % gwarancji na zakup. Warunek jest jeden - ja wszystko sprawdzam i ja kupuję, załatwiam tez wszystkie formalnosci za granicą dot. kupna.
Dla zainteresowanych mój adres: lechlas49@gmail.com
Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 18:45
stuki w silniku
Kolega trochę trochę puścił wodze fantazji...nic nie wspomina,że w carens rozleciał mu się silnik...a co do oceny samochodu..w dzisiejszych czasach handlarze wymieniają kierownice,nakładki pedałów czy też mieszki dzwigni biegów.Licznika nie cofa się dłubiąc śrubkami tylko podłącza się komputer z odpowiedni oprogramowaniem.Jeżeli masz stuki przy zimnym silniku nie sądzę aby mogły to być panewki..może to faktycznie pukać hydrauliczny popychacz lub któryś zawór.Proponuję Ci jeździć i obserwować czy stuki się nie nasilają..Pozdrawiam _________________ Andrzej
Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: Kia Carens II 1.8
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 17:57
Carens II to nie polonez żeby śrubokręt był potrzebny do korekty przebiegu żadne książki serwisowe, wytarte kierownice mieszki itp nie oddadzą stanu technicznego... przebieg też o niczym nie świadczy czasem auto co ma 400tyś najechane a jeździł rozsądny kierowcy i to głównie w trasy będzie w lepszym stanie niż takie co ma 150tyś nalotu przez osiedlowego Kubice a co do stuków na zimnyn pojawiły sie po wymianie oleju czy były też wcześniej ? Bo może olej za gęsty ?
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 16:50
Jak pojawiło się po wymianie oleju to tu leży problem, po zlaniu tego złego oleju przydałaby się płukanka + dobry olej, mógłbyś napisać po użyciu jakiego oleju pojawiły sie stuki ? Przyda się to użytkownikom ku przestrodze. Nasuwa mi się jeszcze jedna myśl że silnik był zalany jakimś 'motodoktorem' który wyciszał stuki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
