Dokupiłem do mojej kia Magentis z 2006r wideorejestrator. Problem w tym, że należy go podłączyć do gniazda zapalniczki, które daje napięcie tylko wtedy gdy włączony jest zapłon. Jedyne takie gniazdo znajduje w z przodu w panelu kokpitu w szufladce z popielniczką. Wymyśliłem więc sobie że podłączę drugie gniazdo od tego istniejącego pod deską rozdzielczą gdzieś przy nogach i tam podłączę wideorejestrator. Podłączając go do istniejącego gniazda tracę półkę przed lewarkiem zmiany biegów. No i słabo to wygląda jak jest cały czas otwarte i wychodzi kabel z tego miejsca.
Czy ktoś przeprowadzał już podobną operację?
Może macie jakieś wskazówki co do dostania się do kabli zasilających zapalniczkę.
Trzeba rozbierać całą deskę czy może da się tam jakoś dostać od boku?
Nie chciałbym nic połamać rozbierając to na pałę. Dokupienie takich plastików do tego modelu może graniczyć z cudem.
Re: ( Kia Magentis ) Montaż dodatkowego gniazda zapalniczki z przodu
Cześć.
Co prawda nie mam już takiego połączenia w swojej Kii ale kupując ją miałem instalację, która może nasunie Ci inne rozwiązanie.
Poprzedni właściciel mojego auta miał również wideorejestrator, lecz instalację sprytnie ukrył. Wtyk do samego urządzenia poprowadzony był pod podsufitką wzdłuż górnej krawędzi szyby przez słupek A od strony kierowcy aż do tablicy z bezpiecznikami.
Tam na stałe wpiął osobne gniazdo do zapalniczki wraz z wtyczką i podłączył bezpośrednio przy tablicy. Niestety nie mogę sobie teraz przypomnieć do czego się wpiął.
Wszystko było zgrabnie przypięte pod deską mniej więcej w miejscu otwierania maski.
Muszę powiedzieć, że instalacja była porządna i przede wszystkim zupełnie niezauważalna (oprócz wtyczki koło lusterka) a sam jej demontaż zajął mi chwilę mimo ukrytych kabli.
Dobry pomysł. Też tak mam poprowadzony kabel tylko wchodzi na dole słupka bo zamontowałem rejestrator u dołu szyby i kabel mam nad nogami do zapalniczki. Myślę że poradzę się jeszcze jakiegoś mechanika/elektryka do czego można by bezpiecznie się tam wpiąć żeby nie przeciążyć jakiegoś połączenia. Jak uda mi się to zainstalować to zrobię zdjęcia, ale pewnie na wiosnę jak się zrobi cieplej to dopiero zabiorę się za to przy okazji jak będę robił konserwację podłogi.
Dołączył: 21 Paź 2019 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 22 Paź 2019, 21:57
Witam. Co prawda temat już trochę stary ale zapodaje filmik który może ułatwić dostęp do gniazda zapalniczki ( na filmie pokazane jest jak rozebrać osłonę przy hamulcu ręcznym oraz środkowy panel )
https://www.youtube.com/watch?v=GOR2SpS7ics
Niestety to nie to auto. Poza tym gniazdo zapalniczki w podłokietniku jest podłączone na stałe, a ja potrzebuję żeby się włączało razem z zapłonem.
Nie będę na razie tego przerabiał bo prawdopodobnie pozbędę się tego auta. Mam problem z silnikiem z którym nikt nie potrafi sobie poradzić
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 26 Paź 2019, 12:03
A co dokładnie mu dolega ? Jakie objawy ? Może uda się coś zrobić.
Co do podpięcia się pod zapłon to wystarczyło by znaleźć przewód na którym pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce a do tego wystarczy probówka na 12V za jakiś 6zł i kilka minut roboty
Czy ten filmik zgadza się jeżeli chodzi o rozebranie środkowego panelu w którym jest zapalniczka w schowku ?
https://youtu.be/Y5SlFRZ1sgo
Tak ten się zgadza, dzięki (mój jest przedlift i w manualu ale to pewnie jest tak samo). Nie będę teraz się z tym bawił dopóki nie pozbędę się problemów z silnikiem bo mógłbym coś zepsuć dodatkowo a tego już bym mógł na raz nerwowo nie wytrzymać. Temat z silnikiem to jest historia na osobny post. Tutaj to raczej nie na temat, Jutro odbieram auto od mechanika. Zobaczę jaki będzie efekt. Jak problem nie ustąpi to otworzę nową dyskusję na ten temat.
Z podłączeniem się pod zapłon to nie wiem czy tak pod każdy kabelek na którym jest prąd będzie ok. Chodzi mi o to czy to nie wpłynie jakoś negatywnie na coś pod co się podepnę. Wolałbym wiedzieć do czego się wpinam i podpiąć się pod coś w stylu radio a nie komputer sterujący np silnikiem. W razie jakby poszło coś nie tak żeby nie uwalić czegoś ważnego i drogiego w naprawie. A mam talent do ułamywania zatrzasków kostek i tym podobnych rzeczy.
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 08:42
No to oby autko wróciło już w dobrym stanie
Co do podpięcia się pod radio to pewnie to bardzo by pomogło https://youtu.be/22_zmQWVlTo potem to już kwestia odszukania przewodów które dają plus i masę i wpięcie się tam z przewodami z wideorejestratora.
Ewentualnie dorobienie tam nowego gniazdka na zapalniczkę też można by zrobić.
Skończyło się na podłączeniu taniego przedłużacza kupionego w Auchan. Ma on na tyle cienki kabel że mogłem zamknąć popielniczkę z podłączonym w środku przedłużaczem i podłączyć rejestrator za plastikami obok nóg pasażera w tunelu środkowym. Zrezygnowałem z rozbierania deski bo jest świetnie spasowana i nic się nie rusza. Chcę żeby tak zostało jak najdłużej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne
