Kia
( Kia Sportage ) Jakie zużycie paliwa ???
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
WAMPIR
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 16V 98r
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 20:15
Re: ( Kia Sportage ) Jakie zużycie paliwa ???
KWADI a jak ty ten komputer przestroisz bo umnie również czek sie non stop pali
tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 21:31
Skoro pali Ci sie check to znaczy ze masz błędy. To jest komp motronic stosowany w oplu. Ja zczytywałem błędy sam, później odstawiłem do warsztatu i wyszło to samo.
Wymienili mi sonde lambda i auto zaczęło chodzi ok, tylko komp od gazu tez jest podpiety do sondy i muszę mu mapy zmienić (kalibracja) w gazie bo chyba go zalewa - zła dawka przez starą lambdę.
Jak świeci Ci się check stale to auto może palić jak smok bo będzie pracować w stanie awaryjnym.
WAMPIR
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 09:56
mechanik ktury mi zakładał gaz mówił że ten czek pali sie tylko ze względu na gaz gdyby auto jezdziło tylko na bęzynie to b y nieświecił ale mi teraz cały czas świeci więc będe musiał sie tym zająć a może być to spowodowane tym że niema katalizatora? bo go wyżuciłem i założyłem strumienice Rolling Eyes
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 11:31
Ja mam gaz z 2006 r i check sie nei pali, jesli pali sie przez gaz to cos jest nie tak.
Poza tym check sprawdza cały system wtryskowym klimy itp,... Jeśli sie świeci oznacza to ze jest jakis błąd, któryś z czujników nie działa jak powinien, bądz komp nei dostaje wogole sygnału.
U mnie zapalanie checka wiązało sie z ledwo działającą lambdą, zaworem egr.
Po podłączeniu do kompa, wymianie sondy, skasowaniu błędów wszystko jest ok.
wcześniej miałem auto tez podobnym układem wtryskowym i każde zapalenie sie checka oznaczało jakis bład.
Jeśli chodzi o katalizator to już przekonałem się sam ze wyrzucenie kata pogarsza tylko osiągi auta a strumienice dają prawdziwy efekt dopiero w potężnych silnikach- tylko moje zdanie Wink
Jak chcesz to odezwij się na gg, powiem Ci jak samemu zczytać błędy i poznać co go boli we własnym zakresie.
michno45
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2,0l B+LPG 1999r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 09:37
spalania
moja kijanka pali w miescie 16 l gazu,w trasie nie bylem to nie wiem ile pociągnie,wydaje sie ze za duzo za duzo przy dzisiejszych cenach LPG
jak sie nie ma co sie lubi
to sie lubi co sie ma
bylo;MZTS 250,willis-jeep,trabant 601,Fiat 125p
Polonez 1,5,Opel Kadet,Ford Escort
Zauuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC 2000r.
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 14:42
mam kijankę z 2000r. sprawdzałem po mieście na benzynie tylko raz wyszło nie cale 13l a na gazie średnio 15l na trasie przy spokojnej jeździe 9l ale jak jechałem 160km/h z sporym bagażem to paliła około 20l gazu. Teraz wymieniłem sprzęgło bo stare było w kiepskim stanie wiec powinna mniej palić ale i tak jeżeli koszt gazu przeliczyć na koszt benzyny to wychodzi jak by jeździło się nie wielkim autem osobowym. U mnie check się pali kilka razy bylem u różnych mechaników podpinali pod kompa i każdy twierdzi że jest jakiś błąd ale nie opisany więc nie wiedzą co to.
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 14:43
17,5 litra LPG na setkę.
Uwzględniając błędne wskazania licznika spowodowane większymi oponami.
Instalacja sekwencyjna KME, koła 31/10,5/15
Cool
Palić swoje musi - cudów nie ma.
epjsportage
Posiadane auto: kia sportage I 2,0 TD 1997r
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 02:04
Moja 2,0 TD jak ją kupiłem na załączonych na stałe napędach to paliła 10l i więcej, na baku robiłem do 540km. Zmieniłem filtr powietrza na stożek i filtr paliwa, naprawiłem załączanie napędów. Teraz jak jadę spokojnie do 2tyś bor/m to spali z 7,5 l/100km. Na baku do załączenia rezerw robię w zależności od stacji 640-660 km wchodzi od 48 do 52l ON. Jeżdżę raczej poza miastem na każde tankowanie około 100km w lekkim terenie po lasach polach. Rekord oszczędności to 720 km (trasa na wakacje) na zbiorniku do załączenia się rezerwy.
Nix2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Opel Frontera A Sport, Toyota Auris 1,4 D4D, Peugeot Partner 1,9D
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 09:23
epjsportage napisał:
... Na baku do załączenia rezerw robię w zależności od stacji 640-660 km wchodzi od 48 do 52l ON...
Zużycie mocno zależy nie tylko od stylu jazdy ale i od ogólnego stanu technicznego auto itak np. lekkie przycieranie tarcz z przodu( słabo odbijają tłoki) to zwiększone zużycie > 0,5L/100...
A czy w Sportku I i II jest osobna kontrolka rezerwy paliwa? U mnie się nigdy nie świeci,ale może żarówka spalona ?
pzdr Nix
kruszon72
Posiadane auto: Kia Retona 2.0TD 2000 r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 09:41
epjsportage - wstaw jakieś fotki swojego auta, tzn. Sportage 2.0TD
Jakie masz opony wstawione? Chodzi o rozmiar i producenta
Jakieś fotki zawieszenia, no i fotki komory silnika
Chętnie zobaczę
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 11:26
Kontrolka rezerwy występuje i o dziwo u mnie działa, ale zapala się dopiero jak wskazówka spadnie poniżej "E" Smile
Co do spalania - 13LPG/100km trasy.
Ostatnio jeżdżę na krótkich odcinkach takich po 35km, to wyszło prawie 15.
Cały czas sygnalizuje uszkodzenie sondy lambda (17 i 15 z kodów błyskowych). Sprawdziłem już w zasadzie wszystko co się dało pod względem elektrycznym, a sama sonda daje 0,1-0,25V niezależnie od obrotów, wiec chyba pozostaje wymienić ją na nową.
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 12:28
@ Grzybeq, czy mógłbyś zapodać fotę świecącej kontrolki? Bo szukałem z latarką kontrolki prze wskaźniku,ale śladu żadnego nie znalazłem. Czy może w mojej wersji jej nie ma?
stawiam piwo Very Happy
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 10:43
http://www.visio-foto.nazwa.pl/images/auta/kia/visio-32.jpg
To co prawda nie moja kijanka, ale mam z wyglądu bardzo podobną, tyle, że czarną. Lampka rezerwy załącza się po przekręceniu kluczyka na zapłon ale przed uruchomieniem silnika, podobnie jak brak ciśnienia, ładowania, płynu hamulcowego. Z resztą sam zobacz na schemat http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=169233
plik 14088 linia C7.
ps. dziękuję za piwko - przyda się na dzisiejszy wieczór Smile
Aha, poprawka - bo Ty masz wersję po lifcie:
http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C23/25/13/C23251385_10.jpg
WAMPIR
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 09:22
kontrolka czek silnika będzie sie palić bo komputer widzi błąd jak silnik idze na gazie bo niepobiera paliwa a sąda lambda odczytuje spalanie jak chcesz to zresetuj błędy i pojeżdzij na samym paliwie i czek sie niezapali a jak tylko przełączysz na gaz to po hwili sie zapali no i już będzie sie palić bo został zapisany błą Embarassed no to tyle może ktoś zrozumiał co napisałem bo ja sam sie już pogubiłem Embarassed
Nix2
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 09:27
Dzięki! Niestety nie doszedłem dalej co jest nie tak że lampka rezerwy nie świeci się w ogóle. Sprawdziłem żarówkę w zegarach i jest ok, sprawdziłem przewody masy i wtyczkę przy zbiorniku paliwa i też są ok... co jeszcze mogę sprawdzić ?
No i mam jeszcze jeden problem "elektryczny" być może powiązany z kontrolką- nie działa zegarek, wszystkie przyciski na wpólnym panelu ( klima, recyrkulacja itp) działają, zegarek ani nie ma podświetlenia ani nie działa... Zegarek działał jeszcze z miesiąc temu, natomiast w/w kontrolka nie działała nigdy u mnie.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
pzdr! Nix
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
46 400
84 400 km
KiaSportage
69 900
169 328 km
KiaSportage
25 500
197 000 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
