Kia
( Kia Sportage ) Dlaczego 2,0td szarpie?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
TytusBomba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamionki Wlkp
Posiadane auto: Kia Sportage 2,0td 1998
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 10:51
Czołem. Od niedawna mam Sportage 2,0td 1998. Serduszko wyraźnie zdrowe,ale kiedy turbo zaczyna solidnie pompować,miedzy 1900 a 2100 rpm zaczyna szarpać. Zwłaszcza obciążony (górka,wysoki bieg). Przedtem i potem wkręca się aksamitnie! Jedni mówią,że to egr inni,że wężyki podciśnieniowe...może ktoś tego doświadczył i usunął awarie?
Robert_X
Skąd jesteś (miejscowość / region): Izbica
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16v dohc kuchenka gazowa
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 13:52
Re: ( Kia Sportage ) Dlaczego 2,0td szarpie?
Aktualnie teraz przerabiam 2.0 td które poszarpywało , czyszczenie egr pomogło
TytusBomba
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 09:29
Dzięki za podpowiedź! Odkryłem też,że kiedy za długo pracuje na wolnych obrotach,nagle zaczyna puszczać gryzący w nos dym...ale nie taki olejowy. Jakby nie w tym momencie był wtrysk,za mało powietrza,czy coś w tym stylu...co kieruje moje myśli w stronę dolotu...podczas jazdy i cieply chmurki nie puszcza,bez wględu na obciążenie...nic to,będzie sobota z egr:)
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 27 Lut 2019, 10:47
Re: Dlaczego 2,0td szarpie?
Miałeś coś grzebanego przy pompie wtryskowej ? Objaw jakby była przestawiona
TytusBomba
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 18:00
Osobiście nie grzebałem. Trudno powiedzieć,co autko wcześniej przeżyło? Ciekawe,że odpala na widok kluczyka,ciepłe nie zgłasza pretensji....zjawisko wygląda tak,jakby się"rozstrajał",zbyt długo klepiąc na wolnych...egr był w miarę czysty i pracuje w pełnym zakresie,został zaślepiony,w ramach doświadczenia,jest lepiej,bo już tak nie szarpie,ale do końca fajnie nie jest:/ Może problem tkwi gdzieś w kablach,może nastawnik umiera...?
TytusBomba
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 18:09
Kopnę w gaz,znów pracuje równo i bez dymu,po kilku minutach problem wraca. Kiedy jadę przez miasto,gaz-hamulec,szwajcarski zegarek...
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 09:55
Szarpanina to w 99% problem elektryczny , albo nastawnik umiera albo problem z wiązką , miałem kiedyś 2.0 td która mi gasła na sporych turbulencjach drogowych albo jak auto łapało przechył na lewo , pomogła trytyka na wiązkę przy pompie wtryskowej , patent działał aż rama z tyłu zgniła ...Wink
TytusBomba
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 18:34
Ha,cha!Smile Trytytka,to najlepsza na świecie część zamienna!Smile Rozważam jeszcze głupawkę któregoś wtryskiwacza,ale dzięki za cenną poradę,temat obadam,przy wsparciu 4paku;) Kurde,miałem Samuraja,Pajero,nie znałem takich problemów. Do pełna i na poligon. Mam dziwne przeczucie,że to autko wyrówna mi braki w wiedzy z zakresu mechaniki...
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 02 Mar 2019, 22:12
Miałem Vitarę , Disco 2 ale kijanki to moje ulubione samochody ( to chyba mój taki osobisty fetysz Wink
TytusBomba
Wysłany: Pon 04 Mar 2019, 14:30
..bo to w sumie sympatyczne autko..w sumie,stara,japońska szkoła..ale wk... duperele...wczoraj szyby latały z każdego przycisku,dziś tylko z centrali. Zaginęło napięcie w szyberku,a żaden bezpiecznik nie jest uszkodzony...i tak dłubię,kiedy mogę,już osiągam sukces,a ona mi za dwa dni pokazuje środkowy palec:)...no i boję się tym skręcać..lusterkiem można porysować krawężnik:) Za każdym razem przypomina to manewry Iveco 8x8 z ładunkiem 35t:)
Robert_X
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 09:32
Masy posprawdzaj , 90 % historii prądowych to odlatująca masa.
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 12 Mar 2019, 22:55
Cześć!
Do bujania idzie się przywyczaić, no może poza jazdą przy bocznym wietrze...
Inna kwestia to elektryka - punkty masowe to jedno, ale jeśli auto było podtapiane, to często puszcza wiązka przy bezpiecznikach w komorze silnika i od tego bym zaczął przygodę. Nie wiem czy w 98 były montowane centralki do szyb, bo moja wersja z 99 ma jeszcze zwykłe styki w przyciskach i poza dużymi oporami mechanicznymi szyby jakoś działają. W temacie szyberdachu się nie wypowiem, bo moja wersja go nie posiada Sad
Co do szarpania - sprawdź potencjometr przy przepustnicy powietrza (TPS) czy przypadkiem nie ma dziur.
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
89 900
29 000 km
KiaSportage
55 600
165 000 km
KiaSportage
25 500
197 000 km
KiaSportage
69 900
169 328 km
KiaSportage
75 000
110 000 km
