Kia
( Kia Cerato ) "Haczenie pierwszego i wstecznego biegu"
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
bartek16
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 21 Kwi 2019, 22:54
Od jakiegoś czasu posiadam Kia Cerato Hatchback 2004 r. z silnikiem 1.6 na benzynę. Obecny przebieg to prawie 150 000 km. Od jakiegoś miesiąca występują mi problemy z tzw. "haczeniem" biegu pierwszego i wstecznego. Na przykład dojeżdżam do skrzyżowania na światłach, daje na luz, potem chce wrzucić jedynkę i odczuwam blokadę, tak jakby coś haczyło. Pomaga włączenie dwójki i ponownie jedynkę. Jednak nie jest to normalne zachowanie. Wsteczny także czasem się blokuje, jednak można to zrozumieć bo nie jest zsynchronizowany, ale z jedynką ewidentnie jest coś nie tak. Wymieniona pompa i siłownik sprzęgła, olej w skrzyni też, a problemy nadal występują. Dodam, że nie dzieje się to za każdym razem średnio 1/20 razy. W warsztacie patrzą się na mnie jak na debila bo im wszystko wchodzi ładnie. Sprzęgło oczywiście dociskam do końca. Ktoś wie co to może być? Może jakimś cudem miał ktoś podobny problem i jakoś go rozwiązał? Może to synchronizator?
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 08:33
Re: ( Kia Cerato ) "Haczenie pierwszego i wstecznego biegu"
Haczace biegi w skrzyni!
Ja bym to rozwiazał tak;-
-jedziesz do firmy, która naprawia skrzynie biegów i dajesz wózek mechanikowi, aby sie przejechał i moze Ci od reki odpowiedziec, co jest;
wg mnie to mogą byc własnie zuzyte synchronizatory/ wtedy do wymiany/
I tyle w tym temacie. Operacja za darmo, a do swojego mechanika nie jezdzij, bo 90 % z nich nie ma pojęcia o awariach skrzyń!
pozdrawiam-lechutek
Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Zwirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kazuń Nowy
Posiadane auto: Volvo S60 T5 / Kia Cerato 1,5CRDI
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 14:45
A jak zachowuje Ci się sprzęgło czy czasami nie łapie od samego dołu? Ja miałem w Ceracie podobny problem z wchodzeniem biegów 1 i R . U mnie sprzęgło brało od samego dołu , oczywiście pseudo mechanicy kazali mi sprzęgło wymieniać co dla mnie było absurdem bo nasza Cerata ma 100tys przelotu. Dużo szukałem i znalazłem rozwiązanie , trzeba było wyregulować pedał sprzęgła. Regulacja znajduje się pod pedałem przy pompce. Przy dokręcaniu pedał sprzęgła się podnosi i mamy lepsze wysprzęglanie. Sprawdz może u Ciebie jest ten sam problem.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Zwirek
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 15:01
Link do zdjęcia : https://ibb.co/JFwj3bd
Na czerwono zaznaczyłem Ci śruby które trzeba rozkontrować następnie dokręcić (dokręcamy w stronę pedała sprzęgła) i zakontrować.
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 01 Maj 2019, 09:16
Sprzęgło w Ceracie.
Tak jak i w kazdym innym modelu w skrzyni manualnej podlega regulacji. Miałem i ja wrażenie- ,ze moje zle wysprzegla i haczy. Postanowiłem sprawdzić jego połozenie i okazało sie , ze kiedy jest pedał za nisko- a nie wysprzeglasz do końca- wtedy haczy. Wystarczyła regujacja- ustaw sprzegło wyzej tymi srubami/co kolega podał/ i nie powinno byc problemów.
Ja sam podniosłem i po zabawie.
lechutek
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 10 Gru 2021, 09:38
Apropos sprzęgła i haczenia biegów w sam. Cerato.
Mnie sie wydawało tez, ze moje sprzęgło jest zbyt nisko ustawione i zbyt nisko bierze-też zwłaszcza wsteczny bieg haczył. Pojechałem do mechanika mojego- wsiadł i powiedział krótko: to jest sprzęgło hydrokinetyczne , którego sie nie reguluje i masz Pan szybko wymienic je, bo jest juz zjechane- i dlatego bierze tak nisko.
Kupiłem i wymieniłem- i juz nie jest nisko tylko jest super!!!!
Wymieniłem oczywiscie tarczę i docisk sprzęgła w komplecie. Biegi chodzą jak w nówce= a mam 195 tys km przebiegu.
To, ze sam ma 100 tys km przebiegu- to wcale nie znaczy , ze nie trzeba mu wymienic sprzęgła, bo jak ktos nie umie wysprzęglac - to załatwi sprzęgła i przy 50 tys km.! Sprzęgło niszczy kierowca sam, kiedy długo wysprzęgla a najczęsciej kobitki tak jeżdzą!
pozdrawiam- lechutek
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Cerato »
Opinie o samochodach Kia Cerato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaSportage
77 000
110 000 km
KiaRio
44 900
145 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaSorento
19 900
277 685 km
