Kia
( Kia Ceed ) Niedziałajace spryskiwacze
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
onio
Posiadane auto: Cee'd 1.6CRDi 2008
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 12:19
Witam forumowiczów.
Mam problem z moją KIA Cee'd 1.6CRDi 2008.
Nagle przestał działać oba spryskiwacze (przód i tył).
- Zbiornik uzupełniony płynem zimowym, ale problem występował jeszcze przy dodatnich temperaturach
- Przy włączeniu spryskiwacza nie słychać silniczka pompki, chodzą tylko wycieraczki
- Sprawdziłem bezpieczniki, są OK
Zasadniczo podejrzewam pompę płynu spryskiwacza ale piszę ponieważ jeden objaw bardzo mnie niepokoi.
- przy włączeniu pojedynczego spryskiwacza bez względu na to czy przedniego czy tylnego włączają się OBIE wycieraczki.
Zasatanawiam się wieć czy to na pewno pompka czy może coś więcej.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
grzegorz1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): TŁUSZCZ
Posiadane auto: Kia,ceed,kombi,1.6,2007
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 14:16
Re: ( Kia Ceed ) Niedziałajace spryskiwacze
Dziwne objawy z tymi wycieraczkami. Diagnoza pompki spryskiwacza myślę że jest trafna. co do wycieraczek może być coś z elektryką, może pompka daje jakieś zwarcie i one wariują. Cool
Jak pomogłem postaw piwo Smile
onio
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 18:52
grzegorz1979 napisał:
No i cała diagnoza zbędna. Najwidoczniej było tak jak mówisz, bo po wymianie pompki wszystko wróciło do normy. Przednie i tyle spryskiwacze+wycieraczki pracują niezależnie.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam !
parker456
Posiadane auto: Kia Ceed I/2007/1.6
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 17:36
Nie jest to często się psujący element, ale dobrze tak błyskawicznie móc postawić diagnozę. Smile
MaciekZ1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebownisko
Posiadane auto: Kia Ceed SW 1.6 CRDI 2008
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 14:52
Odświeżę temat, ponieważ mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.
Tylny spryskiwacz działa, pompkę słychać, leje płyn jak szalony.
Przedni - sika na odległość 5cm, pompka bardzo słabo słyszalna.
No właśnie - czy bardziej prwadopodobne, że gdzieś się coś przytkało, czy raczej pompka do wymiany? A skoro tył "leje", to czy ta pompka ma niezależne sektory (jak to nazwać?), komory sprężania płynu na tył i na przód i mogło paść tylko z przodu?
Maciek
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaSportage
119 800
2023r.
20 000 km
KiaCee'd
199 000 km
KiaVenga
56 900
112 000 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaPicanto
10 400
165 000 km
