Kia
( Kia Carens ) Ubywający płyn chlodniczy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
niania24
Posiadane auto: Carens IV 1.7 2013
Wysłany: Pią 21 Cze 2019, 19:45
Część,
Mam problem ze swoim Carensem IV 2013R. Od jakiego czasu ubywa mi plyn chłodniczy. Dzieje się to tylko wtedy kiedy mam uzupełniony zbiorniczek wyrównawczy. Po każdej jeździe zostaje malutka plamka pod samochodem i mokra jest osłona silnika od dołu przy samej chlodnicy, do czasu ubycia całego płynu że zbiorniczka.
Jeśli zaś zbiorniczek jest pusty to niezauważalny jest wyciek. Po odkręceniu korka chłodnicy widać płyn który jest prawie pod sam korek.
Wymienilem już korek chłodnicy bo myślałem że robi się podciśnienie i płyn ucieka tam gdzie jest nieszczelność, a korek jest zepsuty i nie upuszcza ciśnienia. Nic to nie pomogło.
Czy w tym przypadku brać pod uwagę dziurawą chłodnice? A czy jeśli byłaby dziurawa czy płyn nie powinien uciekać mimo braku w zbiorniczku wyrównawczym?
Plisss pomocy
Marcin
maurycy11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 12:12
Re: ( Kia Carens ) Ubywający płyn chlodniczy
Możliwe że masz pęknięty zbiorniczek wyrównawczy lub wężyk. Może od spodu auta bedzie cos widać z kąd może byc wyciek. przynajmniej od tych rzeczy bym sprawdził.
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 07:59
W Carensie najczęściej pęka zbiorniczek w punkcie przyległym do karoserii. Miałem ten przypadek, ale nie wymieniałem go- po prostu wtedy lejesz max 2 litry zamiast 4 l. I tak mozna jezdzic. Oczywiscie mozna zdjac zbiorniczek i wyczyscic a nastepnie napełnić i wszystko jasne. Tam jest tarcie zbiornika o blache od strony silnika-sprawdziłęm. I to moze byc ten przypadek albo przewód na króćcu za lużny !
pozdrawiam-lechutek
P.S Kiedyś tez próbowałem wymienić ten zbiorniczek u kolegi w Carensie i wymieniłem i .. okazało się, że ma peknięcie dokładnie w tym samym miejscu, co stary i cieknie/ to jest punkt styczny do blachy!/.
Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
niania24
Wysłany: Czw 27 Cze 2019, 08:06
Ostatecznie udało się rozwiązać problem.
Pojechałem do mechaniora zajmującego się wyłącznie chłodnicami/klimatyzacjami i wyjął chłodnice i okazało się że zaczeła puchnąc i rozszczelniac się przy plastikowych połączeniach. Zrobił swoje czary mary, coś tam pospawał, zaopaskował żeby nie puchła, wyciął dwie sekcje.
Najdziwniejsze jest to że chciał ogólnie zaproponowac mi wymianę na nową, tylko był taki problem że wszędzie są dostępne zamienniki, ale o grubości chłodnicy 18mm a moja ma 23 mm. Nie wiadomo skąd. Macie pomyśł ock ? W katalogu Nissens nie ma nawet takie chłodnicy. Zastanawia mnie dlaczego mój samochód ma wiekszą chłodnice. Zakupiony był w polskim salone i od nowości jeździ tylko po polskich drogach
Marcin
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
