Kia
( Kia Carens ) Bardzo czesto wypala DPF
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
bryckas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Corby
Posiadane auto: Kia Carens 2.0crdi 2008
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 13:15
Pierwszy post więc witam wszystkich.
Przechodząc do rzeczy, od 2 miesięcy mam Carensa z 2008 roku 2.0 diesel. Problem polega na tym, że samochód dużo pali, po sprawdzeniu wyszło na to, że ciągle stara się wypalić dpf-a.
Błędów brak, moc jest, pracuje ładnie itd tylko te wypalania. Wymieniłem czujnik temperatury w dpf na ori nowy. Nic. Podmieniłem czujnik różnicy ciśnień i tu dalej dziwna sprawa, tzn. pokazuje 0 różnicę ciśnień, dopiero przy b. mocnym dodaniu gazu wartość wskoczy na 128 mbar.
Teraz pytanie do Was, jak najlepiej sprawdzić czujnik, ew. wiązkę do pcm-a? Bo podejrzewam, że tu może być problem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie/porady.
bryckas
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 13:34
Re: ( Kia Carens ) Bardzo czesto wypala DPF
Mały update.
dzisiaj sprawdziłem wiązkę od czujnika do ecu i jest ok. Ma ktoś informacje jakie powinny być wartości na poszczególnych pinach po włączeniu zapłonu/ odpaleniu? Kostka przy czujniku ma 3 piny. Idą one do pinów 36, 37 i 44 na ecu.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaSoul
20 990
192 000 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaCee'd
12 400
213 267 km
KiaOptima
50 900
205 500 km
